1 gneracja regulacja
jak zwieksza sie lub zmniejsza mieszanke w instalce 1 generacji co tam trzeba pokrecic zeby wzbogacic mieszanke ???????
Mieszanke (a właściwie ilość gazu) regulujesz śrubą na wężu idącym z reduktora do silnika. Jednak aby dobrze wyregulować w całym zakresie obrotów konieczne jest jeszcze ustawienie napięcia membran (śruba na reduktorze).
Do regulacji potrzebujesz analizatora spalin, lub np testera sondy lambda (jeżeli masz sonde), na słuch raczej nie wyregulujesz dobrze.
Żeby wzbogacić to najprościej odkręcić śrube na wężu, ale możesz mieć wtedy za bogatą mieszanke.
