Soft Turbo do X16XEL
Witam...
Szukałem, szukałem (może kiepsko) ale nie znalazłem zbyt dużo informacji odnośnie soft-turbo w astrach. Więc do rzeczy:
Posiadam Asterke F 1.6 16V 100KM (X16XEL) z 99 roku i chciałbym do niej założyć w/w turbo. Silnik został wyremontowany miesiąc temu (ze względu na dość często w oplach przypadłość "brania oleju"). Przy okazji zostały wymienione pierścienie (okazjo się iż na 4 tłoku jeden z pierścieni się "zapiekł") i wykonano obróbkę głowicy (delikatne planowanie i obróbka zaworów). Auto jeździ zarówno na PB jak i na LPG (instalacja sekwencyjna). Jako iż dostałem auto służbowe to astra stoi głównie w garażu i za dużo nią nie jeżdżę (około 300-400km/msc). Planuje wymontować gaz (ze względu na male roczne przebiegi) albo przynajmniej na nim nie jeździć.
Z moich dość skromnych informacji wynika iż soft turbo jest jedną z bezpieczniejszych metod podniesienia mocy i momentu obrotowego silnika i możliwe jest uzyskanie nawet do 90KM z jednego litra pojemności. Aż tak ekstremalne przeróbka mnie nie interesuje, ale uzyskanie około 150-160 KM z tej pojemności sądzę iż byłoby rozsądne. Jakie problemy z taką przeróbką byłby związane? Zapewne trzeba byłoby zmienić skrzynię biegów, przednie zawieszenie wzmocnić, hamulce wymienić na mocniejsze. No i rzeczy związane z samym turbo tzn. sprężarka, chłodzenie oleju, dodatkowe wtryskiwacze itd.
Wiem iż większość uzna że dużo lepszy byłby swap, ale szkoda mi tego silnika, zwłaszcza teraz gdy jest po remoncie i naprawde fajnie zaczął chodzić.
Wtryski będzie pewnie trzeba wymienić na większe, choć nie koniecznie. Cały dolot, wymiana MAP sensora, zmniejszenie stopnia sprężania i najtrudniejsze (najdroższe) czyli nowa mapa do kompa.
ja mam pytanie a konkretnie abys dowiedział sie od mechanika jakiego cudu dokonał ze jestes zadwolony z remontu tzn. ze jak sadze ze przestala brac olej.
ja taki remoncik przeprowadziłem tj. pierscie , panewki i lipa, dalej pali 1l oleju na 1000km.
dał bys rade sie dowiedziec??
pozdro
zaden cud... uszczelniacze byly u mnie twarde jak stal. Na razie nie bierze oleju, ale zapewne zacznie z czasem, choc sadze ze nie tak duzo.
A co do soft to z tego co wiem, wtrysków się nie wymienia na większe tylko daje się DODATKOWE do kolektora, jak najdalej by się dobrze paliwo wymieszalo z powietrzem. Dzieki temu nie trzeba zmieniac map-sensora a takze (choc tego jestem mniej pewny) mapy wtrysku tez.
Kolega z pracy zamontował turbo do lacetti 1.8, sprężarka zdaje się z Saab'a 2.0 170 KM (niskie ciśnienie doładowania). Z tego co wiem nie montował narazie IC, nie odprężał głowicy, nie wymieniał wtrysków i nie robił nowych map. No i jak narazie sobie chwali, chodziło mu głównie o moment obrotowy od niskich obrotów silnika. Ustawił niskie ciśnienie doładowania i oryginalny wtrysk daje rade (ba, nawet na gazie tym jezdzi). A-ha, dał ten zawór upustowy na dolocie -> blow-off czy jakoś tak. Popytam go jak to się sprawuje po dłuższym czasie.
Pzdr
Dawid
> Witam...
> jeździć.
> zaczął chodzić.
Kolega może poszperać w którychś moich postach. Bawiłem się przeprogramowywaniem seryjnego komputera. Napaliłem się jak miałem już sprzęt w rękach i nieograniczony dostęp do hamowni. Z CPU trzeba uważać ale widziałem co asterka F z silnikiem bodajże 1,8 i z N2O potrafi. Normalnie szok!
Życze dobrej zabawy!!!
> pozdro
Edit: 1L 400 - 600km zrobienie uszczelniaczy to za mało jak u mnie...
> Przyłączam sie do pytania kolegi
mnie jak rozwiercili na gwarancji prowadnice to zaczęło się. w momencie szczytowym nawet do 1,5L na 1000km yikes.gif
Znalazłem mechanika który wymienił mi uszczelniacze na nowe bez sciągania głowicy. W gniazdo od świecy coś wkładał i wymienił wszystkie uszczelniacze. pomogło bo zeszło z 1,5L na 1L na 1000km!
Po zerwaniu paska wymienione było praktycznie wszystko, zawory, prowadnice, uszczelniacze, popychacze hydrauliczne i spalanie spadło do 0,4L na 1000km yay.gif
> Witam...
> jeździć.
> zaczął chodzić.
Patrząc co kolega pisze to może warto skonsultować się z Radkiem Wojdyną z Auto-Eksperta .Sporo osób kiedyś przyjeżdżało na sobotnie konsultacje. Teraz to trzeba by się umówić telefonicznie bo nie pracują już w każdą sobotę.
Tomek vel Dobson
Cześć
Jak dla mnie to troszkę wtopiłeś z tym remontem ponieważ wpakowałeś się w niepotrzebne koszty. Łatwiej by było założyć silnik x20xev i wyszło by taniej a miałbyś 150KM na starcie i żadnego zużycia oleju (no może minimalnie) Silnik ten był bazą dla x20let i tutaj miałbyś już ogromne pole do popisu.
Jeśli zamierzasz tak zrobić to lepiej sprzedaj x16xel i kup x20xev.
Ja swój sprzedałem za 1500PLN z całym osprzętem. Dokładając 600PLN dostaniesz x20xev.
Na 200% będziesz zadowolony a spalanie będziesz miał niewiele większe ponieważ mimo swej pojemności silniki te są oszczędne.
pozdrawiam
Przemula
