ABS - niezupełnie martwy
Przetestowałem ABS na śniegu i w mojej ocenie nie działał on wcale, tj. koła zblokowane, żadnego pulsowania z pedału hamulca, ale...
Złapałem gumę i byłem zmuszony na tylne koło wrzucić 185/65/14 podczas gdy na pozostałych 3 było 195/50/15 - różnica w średnicy ok 20mm. No i się zaczęło...koło '185' z racji większej średnicy obracało się wolniej, co było odczytywane jako poślizg; pedał hamulca stwardniał i przy mocniejszym naciskaniu 'kopał' mnie w stopę icon_rolleyes.gif - Pojawia się pytanie: dlaczego przy uślizgu wszystkich kół ABS był martwy, a przy 'uślizgu' jednego koła działa ? Czy to oznacza, że czujnik ABS dla tego koła jest sprawny, a awaria któregoś z pozostałych wpływa na zwieszanie się całego układu?
> stopę - Pojawia się pytanie: dlaczego przy uślizgu wszystkich
> Ot takie dywagacje, bo jutro i tak jadę na kompa
mysle ze to niema znaczenia ,ja jechałem na dojazdówce i abs zadziałał jak ostro zahamowałem i pedał pulsował a oponki mam założone na przód 195 a tył 205 i działa
-dojazdowe koła są wąskie 135 (chyba)
> Ale on mówi o wysokości opony a nie o szerokości
ale jakie to ma znaczenie ,jak czujnik przy kole jest ok to nawet niech sobie sprzodu zakłada 16 a z tyłu 13 to i tak abs ma spełniac swoją role przy hamowaniu przeciez czujnik zauwaza blokowanie koła i musi zadziałać abs
a prędkość przy jakiej wymuszałeś zadziałanie abs-u?
jak chciałem sprawdzić abs pod garażem to miałem podobną sytuację, koła się blokowały i nic nie odbijało. ale już na zwykłej drodze gdie prękdośc była większa abs się uruchamiał.
Jak wszystkie koła staną na raz to abs myśli że samochód się nie porusza i nie będzie działał, co jest raczej normalne.
30-40km/h na śniegu stopniowo naciskałem na hamulec aż do zblokowania kół przednich. Druga próba to połowa samochodu na śniegu, połowa na asfalcie - efekt ten sam, czyli bez 'kopania' w pedał.
Tylko że ABS bierze chyba impulsy (prędkości) z tego samego czujnika co prędkościomierz, a ten nadal wskazuje prędkość nawet jeżeli koła są zblokowane - więc jakim cudem ma 'myśleć że samochód stoi'.
> stoi'.
BZDURA, BZDURA, BZDURA.
Napęd prędkościomierza masz na skrzyni biegów(taka czarna beczułka nakręcona na napęd w skrzyni, do której wchodzą 2 kabelki).
Czujniki abs masz przy każdym kole.
Pozdrawiam BAS
Quote:
Tylko że ABS bierze
chyba
Primo - pisałem o przesyłaniu impulsów prędkości samochodu, a nie każdego koła
Secundo - ABS nie potrzebuje informacji o prędkości samochodu do prawidłowego działania??? Pytam bo nie wiem?
Jeżeli nie potrzebuje, to skąd bierze dane do każdorazowej samodiagnostyki po przekroczeniu 6km/h i 24km/h niewiem.gif
> Quote:
> każdego koła
Na ale jak wszystkie koła się nie poruszają to jakim cudem prędkościomierz pokazuje ci prędkość....??
chyba że któreś koło się kręci (przód) i jeśłi wtedy nie drapie ci w pedał to masz zwalony ABS, ale powinna ci się kontrolka zaświecić.
IMO ABS nie potrzebuje do działania żadnych innych informacji niż te któr zbiera ze swoich czujników....bo czujnik z prędkościomierz to taki sam czujnik jakie ma ABS w kołach.
> weź ty daj zarobić temu kto sie na tym zna...
O wszechwiedzący, wybacz, wydawało mi się że pedał twardniał i kopał. ziew.gif
