Regulacja Tartarini II gen. - lambda na wolnych
Kręcę śrubą od wolnych obrotów i reguluję skład mieszanki. Czy na
wolnych lambda tez ma się się zmieniać w przedziale ok. 0.2-0.8, czy
ma stać powyżej 0.8 ?
Kiedy ustawię tak, żeby się ładnie zminiała, silnik tego nie trawi. W ASO
ustawili mi zbyt bogatą mieszankę i silnik się dławił (po zatrzymaniu i
wrzuceniu na luz). Ustawiłem na ok. 0.84 i wszystko działa stabilnie.
Po lekturze wątka o Lovato zwątpiłem. W Tartarini od wolnych obrotów
jest ta wielka śruba ?
Generalnie Lambda powinna wedrowac.
Ok, tylko jeżeli do takiego stanu to doprowadzam, to silnik zaczyna
nierówno pracować i się dławi.
Widac cos nie tak z czyms innym - reduktorem, silnikiem krokowym, czy czyms takim.
a jak dasz ciut bogatsza to rowniej pracuje? jak tak to daj tak zeby sie zmieniala 0,3-0,9 albo lepiej tak 0.25-0.85. na wysokich za to ustaw tak 0.2 - 0.75 /0.8/. ja tak ustawiam i mi sie nic nie dusi.
generalnie ma osyclowac w granicach jakich podalem a nie ma stac w jendym miejcu. ustaw tak zeby oscylowala i zeby sie nie dusil.
> czyms takim.
Tylko jak to zdiagnozować ? Co mogę zrobić sam, bez wymian części ?
Przeczyścić silnik krokowy ? W reduktorze jest co sprawdzać ?
> dusi.
Jeżeli doprowadzam za pomocą śruby do pojawienia się oscylacji
sygnału z sondy, to silnik wpada w wibracje, zaczyna się dławić
i męczy się ok. 500 obrotach.
No i tu jest problem. Oscylacje są poza zakresem stabilnej pracy
silnika na wolnych.
> silnika na wolnych.
Miałem podobną sytuację z reduktorem Elpigaz "Cometa".
Nie trzymał parametrów, albo ciągle za bogato lambda 0,8-0,9V, jak przykręciłem śrubą woln. obr. schodził za nisko 0,2-0,3V - szarpało silnikiem i gasł.
Ponieważ instalka jest jeszcze tydzień na gwarancji udałem się z tym do gazowników co ja zakładali.
Konieczne bylo czyszczenie wnętrzności reduktora, które obklejone były czymś co przypomina butapren yikes.gif
Wszystkie dźwigienki, ośki i sprężynki pozbawione były swobodnego ruchu. Zostało to wszystko przemyte w benz. extrakc. i teraz jest wszystko OK brawo.gif sygnał z sondy lambda chula sobie na testerze z góry na dół.
Trzeba tylko po takiej rozbiórce ustawiać ze dwa razy wolne obr. ponieważ wnętrzości się układają - tzn. po ostygnięciu silnika i ponownym rozgrzaniu.
Tylko taka impreza kosztowała mnie 60zł bo czyszcenia nie uwzględnia gwarancja.
> gwarancja.
ja bym nie zaplacil, w koncu byla gwarancja, gazownicy maja tak zrobic zeby bylo OK, nie musieli czyscic a mogli wymienic reduktor na nowy w ramach gwarancji. w koncu to nie z twojej winy.
Co się w tym paskudztwie reguluje ? To jest chyba G79 SE, jest jedna
wielka śruba ze sprężyną, która wpływa nie tylko na wolne obroty, jak
się okazało. Na dole jest śruba chyba od spuszczania syfu. Na górze
jest jeszcze jakaś śruba na zwykły wkrętak, ale ona u mnie jest wkręcona
do oporu.
Czym ja to mam regulować ?
I jeszcze jedno. Jak gazownicy ustawiają obroty na postoju na
określonym poziomie - czym oni tam kręcą ? Przepustnicę mam
sterowaną linką (silnik 1.2 8V).
> wkręcona
> do oporu.
ta gorna śruba mosiężna to sruba od obejścia membran,a duza,plastikowa to napięcie wstepne - identycznie,jak w Lovato...
na biegu jalowym zubażasz lekko śruba duza,i potem odkręcasz srubę mosięzną,zeby uzyskac żadany stopień wezbogacenia (tzn.zeby lambda zaczela oscylować)
ECU ustawia obroty...nie ma mozliwości ręcznej ingerencji - to nie gaznik...
> ASO
> i
i dobrze - na wolnych ja tez mam trochę bogato ok.gifzlosnik.gif,i przynajmniej silnik pracuje rowniutko
> mialem taki reduktor
> Lovato...
Czyli tą małą dokręcam do końca, reguluję do zubożenia dużą (wkręcam ją)
potem wykręcam małą. A co na wyższych obrotach ? Koryguję coś jeszcz
> gaznik...
gazownicy nie deptają w gaz - jakoś sobie podwyższają obroty, pamiętam,
że sięgali za obudowę filtra powietrza, moze podkładają coś pod ramię,
którym porusza linka gazu ?
> wkręcona
> do oporu.
Wczoraj chciałem kumplowi poregulować przy takim reduktorze i też zgłupiałem,bo ta mosiężna śruba "na wkrętak" też była wkręcona na maxa. Została więc tylko jedna "ze spręzyna" od wolnych obrotów.Trochę mu je podniosłem ale nic poza tym,bo nie chciałem ruszać tej wkręconej.
Problem jest taki,że gdy silnik jest już trochę zagrzany,,to obroty są za niskie i auto gaśnie. Zwiększenie obrotów na reduktorze daje poprawę ale przy rozgrzanym silniku już są za wysokie: 1500-1700 obr. W takim razie ruszę tą "wkręconą"-skoro można wink.gif
I ja dziś wziołem się za regulacje. Na wolnych obrotach dużą śrubą ustawiłem że lambda wędrowała od 0,05 - 0,90, czyli w miarę prawidłowo. Na wyższych obrotach stała w miejscu na 0,0 dlaczego ? Mała śruba z góry na wkrętak również dokręcona do oporu. Jak dalej i co radzicie regulować reduktor jak powyżej G79 SE.
U mnie w tartarini jest tak samo . Ustawiłem własciwą oscylacje lambdy w zakresie od 2tys do 3,5 tyś-- na wolnych obrotach mieszanka jest bogata i mosiężna śruba wkrecona. Wydaje mi się ze tartarini ma taka urodę lub coś niewłasciwie dobrane ( reduktor lub mieszacz) poza tym Punto pali w normie srednio 8litrów(+-0.5l) na 100km . Też jestem zainteresowany radą jak tą dolegliwość zlikwidować Pozdrawiam C.S.
