licznik
confused.gifMam pytanko.
Czy jak się cofnie licznik - to po podłączeniu do kompa w diagnozie wyskoczy prawdziwy stan kilometrów. palacz.gif
> Mam pytanko.
Tak jak umiesz cofnac przebieg w liczniku to nie bedzie chyba problemu z komputerem zlosnik.gif
> Mam pytanko.
hehe.gifJa nie cofam, jeno chce się dowiedzieć, czy komp na diagnozie pokazuje prawdziwy stan przebiegu, czy może przekłamywać - nie chce mi się wierzyć że podczas jednego miesiąca przejechano 100kkm. A takie cudo mi wyszło yikes.gif
przebieg jest zapisywany w liczniku a czy jeszcze gdzie indziej to nie wiadomo, ale jak miałem podłączone auto do examinera to nigdzie nie był podawany przebieg, a specjalnie dobrze się przyglądałem.
> przyglądałem.
jest jest przynajmniej jak ja na kompie byłem to podany był
> nie
E tam, Da się bez najmniejszego problemu:) przejechać 100kkm w miesiąc. Zakładając, że miesiąc ma 30 dni po 24h to masz aż 720h na jeżdżenie, jeśli bedziesz jeżdził ze średnią prędkością 138,89km/h przez te 720h to właśnie tyle przejedziesz.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na jednym baku?
> na jednym baku?
Jeśli przy średniej prędkości 138,89 km/h pali mu 0,07l/100km a jego bak ma 65l to jest to możliwe:)
Pozdrawiam BAS
Na komputerku wszystko wyidzie ile jest zrobione km (faktyczny stan licznika) a wymiana komputera jest nie opłacala drogi koszt.
koszt ECU rozkodowanego już od 150zł.......więc
