Wyjścia RCA oraz jaki sub do tej skrzyni? Edit.
Witam.
Jakie korzyście daje większa liczba wyjść RCA? Dokładnie chodzi mi o to, że nie wiem czy jak sa np 2 wyjsca to można połączyć 2 wzmacniacze pod radio? Generalnie sprawa jest pomiędzy Pionkiem DEH-3900MP z jednym wyjściem, a DEH-P40MP z dwoma.
Radio ma być do zestawu:
Carpower 604
Hertz ESK-165
i coś do basu(jeszcze nie wiem co)
> Witam.
> Carpower 604
> Hertz ESK-165
> I w tym momencie nie wiem, które radio lepiej wziąść.
4RCA to 4 kanały
czyli: LP PP LT PT
2RCA to 2 kanały
wiec lepiej wziąść 4RCA a jeszcze lepiej 6RCA
> 4RCA to 4 kanały
> czyli: LP PP LT PT
> 2RCA to 2 kanały
Acha. Czyli jak ja będę zakładał ten zestaw co napisałem to co najlepiej do niego szukać? Bo chce złożyc zestaw przód plus sub na jednym wzmacniaczu To ile do tego powinno być wyjść?
Prawdopodobnie 2 pary czyli łacznie 4 wyjscia RCA
> 4RCA to 4 kanały
> 2RCA to 2 kanały
Ew. np. w Clarion-ie 2RCA : przod +tyl/sw zeby.GIF
A np TO się nada? Pisze 2 RCA czyli wychodzi, że bedzie ok.
W opisie radia stoi Preout RCA : 2 (P+T lub S/W) a wiec jesli planujesz przod i suba to bedzie ok ok.gif
> Witam.
> Carpower 604
> Hertz ESK-165
carpower ma wyjscie na nastepny wzmak wiec tak czy inaczej nie ma problemu z drugim wzmakiem ok.gif
O a tego nie wiedziałem. Na razie planujemy z kumplem (bo to u niego będziemy montować) jednego wzmaka, chyba że się okaże że będzie jednak potrzebny drugi oddzielny do suba.
O właśnie, a jaki byście proponowali sub do tego carpowera tak żeby łanie grał z Hertz`ami? Dodam, że musi być 20cm, bo jest pod niego gotowe miejsce a my tylko będziemy wkładać sprzęt. Acha i jeszcze na razie nie wiem jaki jest litraż skrzyni pod suba, ale niedługo ją wymierze i bedzie więcej danych.
Jako, że już ustaliliśmy, że radio bedzie ok to teraz mam pytanko odnośnie uzupełnienia zestawu czyli suba.
Sprawa wygląda tak. Mamy samochód z gotową zabudową, który muszę uzupełnić o audio. Na razie stanęło na tym, że z przodu będą Hertz`e ESK 165 napędzane Carpowerem 604 a wszystkim sterowac będzie Pionek P40MP. Co do suba to sprawa wygląda tak, że muszę dopasować coś do skrzyni o wymiarach 80x45x35, z otworem pod głośnik 20cm. I tu mam pytanie do Was. Jaki głośnik będzie najlepszy do tej skrzyni? Acha. Dobrze by było żeby głośnik podpasować pod tego carpowera, bo na razie nie ma szans na drugi wzmacniacz.
Hmm jestes pewien tych wymiarow ?? bo w/g mnie to ona siakas ogromna jest yikes.gif
Moze otwor ma nie 20cm tylko ~23cm (wtedy 25cm sub) ? i moze czasem ma okragly otworek gdzies z boku (BR) ??
Obejrzyj ja dokladnie.
Jak budowalem pierwsza swoja skrzynke pod JL to w/g danych producenta glosnika powinien pracowac on w zamknietej obudowie o pojemnosci 21l.
Taka obuudowa ma wymiary 457mm x 279mm x 260mm. To glosnik 25cm.
> jest
> 21l.
Powiem tak. Co do otworu to nie jestem do końca pewien(może być tak jak mówisz) jak sie uda to jutro sprawdzę dokładnie. A co do wymiarów to nie są one takie super dokładne, bo tak sie nie da. Natomiast zabudowa jest na pewno dobra, bo była robiona przez profesjonalną firmę CA i w swoim czasie samochód ten startował w zawodach (i podobno z jakimś sukcesem, ale nie jestem pewien). Mówiąc dokładnie zabudowa pod sub jest zrobiona z lewej strony bagażnika na całej jego długości i przylega do ścianki. To wszystko co jestem w stanie powiedziec na chwilę obecną, bo nie mam teraz dojścia do auta, ale tak jak pisałem jutro postaram się napisać resztę (może zrobię jakąś fotke).
P.S. Wiem co to jest BR wink.gif i na 90% go nie ma, ale sprawdze dokładnie bo może nie zauważyłem blush.gif
Właśnie zadzwonił do mnie kumpel i powiedział, że otworek ma 21cm. Jak dla mnie to troche dziwnie wygląda, ale może głośnik był tam przykręcony magnesem na zewnątrz hmm.gif Tyle, że nie pamiętam czy przy takim ułożeniu głośnika skrzynia powinna mieć większa czy mniejszą pojemność?
I jak? Da sie coś do tego wymyślić? Nikt się nie odzywa to rozumiem, że najlepszym rozwiązaniem będzie powiększenie otworu i wsadzenie tak jakiejś 25 lub 30? Chociaż z tym bedzie problem. Kumpel wolałby zostawic wszystko tak jak jest i tylko włożyć sprzęt.
jestes pewien ze cala skrzynia ma wymiary takie jak podales (nie ma zalaman itp) bo wychodzi ze ona ma ze 130L niewiem.gif
Napisałem, że ta skrzynia jest na bocznej scianie bagażnika, więc pewnie ma jakieś załamania, ale nie mam jak sprawdzic bo ten kumpel teraz pracuje od rana do nocy. Ale jak sie uda, że w sobote skonczy wcześniej to się przejde do niego i posprawdzam te załamania.
