System antywstrząsowy
Witam!
Jestem posiadaczem radia JVC S891R. Jest to radio z mp3.
Kupiłem je jako używane od kolegi z pracy. Przed sprzedażą powiedział mi, żebym je sobie sprawdził dokładnie bo on słucha tylko jednej płyty, która czasem "przeskakuje". Podobno przeskakiwała też na postoju.
Mam je od dwóch tygodni i zauważyłem taką prawidłowość: wsiadam do auta, włączam radio i jak w samochodzie jest zimno to lubi sobie przeskakiwać przy nierównościach. Jak w środku się nagrzeje, to przeskoczy na jakiejś większej dziurze ale to sporadycznie. Wydaje mi się, że coś jest z nim nie bardzo. Kiedyś miałem radio z mp3 jakiegoś no name'a i w ogóle nie przeskakiwało! Jak myślicie, wina leży po stronie mechanicznej czy elektronicznej?
> Witam!
> też na postoju.
moim zdaniem mechanika raczej, pewnie system antywstrzasowy padl, a wogole ta plyta jest nagrana w audio czy mp3?
mp3...
mam 2 płyty, na których prawie w ogóle nie przeskakuje, ostatnio nagrałem sobie trzecią... specjalnie kupiłem lepszy krążek, nagrywałem na prędkość x4 żeby to się "dokładniej" wypaliło... i wynik taki, że ta płyta, która miała być "dokładniej" wypalona "chodzi" najgorzej...
sprawdzę jutro jeszcze jakąś audio... może będzie jakiś inny efekt...
Takie objawy miałem jak mi się laser kończył, byle gdzie przeskakiwało nieważne czy postój czy dziury angryfire.gif
> mp3...
czesto wolniej nie znaczy lepiej, nagraj z normalna predkoscia cd i wtedy zobacz
tyle, że na postoju nie przeskakuje...
Przyczyną może być niestety padający laser.
Innym powodem może być zawieszenie mechaniki - mogło się ułamać jedno z zawieszeń przez co drgania przenoszą się mocniej (miałem kiedyś taki problem) albo stare, sparciałę gumy od zawieszenia.
Jednakże ja stawiam na laser - skoro mówisz że nawet na postoju ma problemy z graniem.
ja nie zauważyłem, żeby na postoju miał problemy... podobno u kolegi tak było, ale to raczej z winy zniszczonej płyty, tak mi się wydaje, bo na moich płytach na postoju gra super...
czyli co? rozebrać i zobaczyć ocb tam w środku?
