Kluczyki i centralny zamek w Brava ?
Witam !
Autko po zakupie już całe zrobione (właśnie rozrząd, paski, filtry i płyny się wymianiają - na koniec dnia odbiór) ale pozostał mi jeden temat, którego narazie "nie ugryzłem".
Otóż kupując mojego Fiacika dostałęm ... tylko 1 kluczyk (niebieski). Niestety nie dostałem ani kluczyka bordowego ani karty kodowej sciana.gif
No i jak to zawsze bywa - nie działa mi centralny zamek w kluczyku (odrazu mówie - nie chcę innych ani żadnych alarmów !) no i czasem gdy chcę zapalić kontrolka Fiat Code znika dopiero po 3 przekręceniu kluczyka frown.gif
Trochę się boję ... odwiedziłem ASO w tej sprawie to powiedzieli, że około 5000,00 zł nowe kluczyki z kodami i (chyba) kompem.
Co zrobić - znacie jakąś firmę, która odtworzy bordowy kluczyk lub przeprogramuje kompa i da komplet nowych kluczyków Fiatowskich (z 1000,00 zł na to mogę przeznaczyć ... więcej chyba nie ma sensu).
musisz znaleźć na sszrocie kompletny zestaw z kluczykami czyli centralka i kluczyki z kodem...
zdjecie blokady ze sterownika od 150
prosciej jest wyłączyc code
dokładnie, a najlepiej ze szrotu kompa z bordowym kluczykiem, a potem kupić nieoszlifowane i dodać do immo brdowym.
Btw. Pierwsze co powinieneś zrobić to sklonować sobie kluczy gdzieś w jakimś MM tesco czy gdzie tam dorabiaja i klonują IMMO.
Więcej nic się nie powinno stać.
A to że nie działa ci centralny to masz coś zwalone ze sterownikiem od centralnego, bo IMMO nie ma z tym nic wspólnego.
Do swojego poprzedniego tez dostałem tylko jeden kluczyk niebieski.
Za dorobienie drugiego ( oczywiście poza ASO bo tam zaśpiewali chyba z 1000 zł ) kosztowało mnie 180 zł.
Tzn jak nie działa?
U mnie połamane były switche na płytce w kluczyku i nie działał. Zrobienie zajęło kumplowi 10 min. Oczywiście za browara zeby.GIF
Po przylutowaniu wsio śmiga, ale i tak mam założony oddzielny alarm z pilotem.
Nie działa - znaczy, że przyciskam przycisk na kluczyku, zaświeca się dioda a z autem nic się nie dzieje.
Jak myślicie ile komp na szrocie może kosztować z kompletem kluczyków ?
Rozwińcie myśl z wyłączeniem kompa - z czym to sie wiąże (skutki) i ile kosztuje ?
> ile kosztuje ?
to nie centralny tylko pilot od alarmu....
dorób sobie kluczyk-150-200zł, jak bedzie dobry spec to zczyta Ci równiez kod z immo, w wawce ostatnio kolega 200zł zapłacił, a te 800zł przeznacz na 20.GIF dla siebie i kolegów z kącika cfaniak.gif
> 800zł przeznacz na dla siebie i kolegów z kącika
w bielsku w MM biorą za taki myk coś chyba 130zika....
Co mi da skopiowanie kluczyka czy nawet zczytanie immo ?
ano to że jak spitoli ci się kluczyk który dostałeś z autem to bedziesz mógł dalej jeździć.
Ja zakupiłem BravoGirl z jednym - niebieskim kluczykiem. Nie wiedziałem na początku, że musi być jakiś bordowy, jakaś karta kodów. Dopiero tu na forum się o tych sprawach dowiedziałem. clown.gif
Kluczyk dorobiłem u "kluczmistrza" w "Real`u". Koszt 40 zł. Co do IMMO , czyli chipa w kluczyku, to dorobił mi to gostek na giełdzie samochodowej. KOszt 70 zł. U mnie to Gliwice, ale u Ciebie też musi być jakaś giełda. Lepiej dorobić drugi kluczyk bo faktycznie po zgubieniu czy innej przygodzie z posiadanym kluczem, może być problem i dużo nagłych wydatków. cool.gif
Ja już nie wiem czy to mit z tym brązowym kluczykiem, czy to prawda..
Oczywiście zakupiłem auto Bez brązowego kluczyka, ale WCALE sie tym nie martwiłem, bo :
1. Znajomy miał zjechane 2 niebieskie kluczyki
a) nie mógł przekręcić stacyjki
b) nie mógł otworzyc drzwi
c) nie mógł otworzyć bagażnika
2. Pojechał do ASO z brązowym kluczykiem i kartą kodową
Decyzja w ASO -> wymiana wszystkich zamków.
Kartę kodową wywalili do kosza na śmieci. To samo stało się z brązowym kluczykiem - nigdzie go nie klonowali itp. - po prostu wywalili !
Zamontowali nowe zamki i stacyjkę, dostał nowy brązowy kluczyk, nowe 2 niebieskie kluczyki... koszt 1000 zł.
Nie zmieniali kompa itp.
Sam już nie wiem o co w tym chodzi...
Chciałbym, żeby tak było można. Wydałbym tego tysiaka na to.
Ale niestety mi powiedzieli, ze to niemożliwe (możliwe za ok. 5000,00 zł przy Code BBM - w Stilo już duużo tańsze).
Kluczyk dorobię dla siebie - oczywista sprawa.
Ale co z tym centralnym zrobić ?
> nie martwiłem, bo :
> Decyzja w ASO -
> wywalili !
bujda nie bujda.....ja mam bordowy i jak dorabiałem sobie nowy do dodałem go do immo właśnie bordowym. z tym że aby dodać trzeba mieć 2 niebieskie. (cykl programowania wymaga dodania minimum 2 kluczyków) i nie muszę się bujać po aso i płacić 1000zł.
a twojego kolegę poprostu wydymali ....znaleźli jelenia i tyle.
Ja też miałem podobny przypadek. Autko przyjechało z Francji tylko jeden niebieski kluczyk i tez zacząłem od ASO. Usłyszałem dokładnie to co Ty z tym, że dodatkowo gościu dodał pewnie jakiś sprowadzany z Niemiec albo skądś. Zadzwoniłem do znajomego który siedzi w temacie (warsztat elektroniki sam). Dorobiłem kluczyk tak jak inni koledzy w hipermarkecie i jest OK, tylko jakbyś ubezpieczał autko AC to nie zapomnji zgłosić ile masz i jakich kluczyków. Skoro działa Ci centralny bez pilota to wina albo w kluczyku albo w odbiorniku, najlepiej podjedź do jakiegoś warsztatu elektroniki samochodowej i goście zdiagnozują co jest nie tak. Za 1000 zł możesz sporo zrobić choćby założyć alarm razem z pilotem i jeszcze sporo powinno zostać na inne ewentualne potrzeby wg mnie nie ma sensu bo możesz to zrobić za dużo mniejsze pieniądze!
Ok - więc zrobię jak radzisz. Poszukam warsztatu elektronicznego ... tylko mam nadzieję, ze nie zablokują w trakcie prac Code (?) bo jak tak się stanie (takie obawy wykazywali w ASO - żeby "lepiej nie grzebać bo jeszcze coś się zablokuje a Pan nie ma karty"). Nie wiem na ile im się nie chciało i straszyli a na ile to prawda.
