Uruchomienie po 6 miesiącach pstoju
W związku z tym iż od kilku miesięcy nie ma mnie w Polsce mój kropek stał samotny w garażu i nie był urzywany.Pytanie moje dotyczy tego jak dokonać ponownego uruchomienia po 6 miesiącach postoju w garażu?Czy są na to jakieś specjalne procedury czy też po prostu zapalam i jade? drive.gifZ góry dziękuję za rady. bow.gif
Bez ładowania lub wymiany akumulatora raczej się nie obejdzie (zależy w jakim był stanie przed pozostawieniem samochodu na tak długi czas w garażu). Sprawdź poziom oleju i wszystkich innych płynów, ciśnienie w kołach, a następnie jeśli wszystko będzie w porządku, to normalnie odpalaj samochód i po kilku sekundach od uruchomienia silnika - ruszaj w drogę ok.gif
> Witam,
> prostu zapalam i jade? Z góry dziękuję za rady.
> Pozdrawiam
Sprawdź Aku, poziom oleju w silniku i go odpal. Niech 2-3 min pochodzi na wolnych i będzie git.
jak koledzy pisza posprawdzaj płyny , przede wszystkim trzeba się zająć aku , na pewno ładowanie wink.gif ogólnie lepiej nie zostawać samochodu bez odpalania na taki okres czasu no, ale jak juz tak się zdarzyło to odpalaj furaka jak najszybciej i weź go na dłuższą przejażdzkę wink.gif
Wielkie dzięki za rady.Akumulator pewnie będę musił wymienić na nowy bo ten już jesienią był w kiepskim stanie.Mam nadzieje że reszta będzie ok i niedługo będę mógł pośmigać moja furą.Jeszcze raz wielkie dzięki bow.gif
Kupując nowy akumulator weź pod uwagę Centrę Futura 50 Ah ok.gif To bardzo dobry akumulator, sprawdza się u mnie już od 1,5 roku.
> Kupując nowy akumulator weź pod uwagę Centrę Futura 50 Ah To bardzo
Potwierdzam. Miesiac temu wymienilem standardowa 38A na future 50A i bylem w szoku ze autko moze tak lekko palic.
Zgadzam się sam wymieniłem na ten akumulator i jest super!
Wow. No super akumulator, działa już tak długo.
A tak serio. Zgadzam się że Centra Futura to dobry akumulator ale proszę nie piszcie takich śmiesznych stwierdzeń że nie ma z nim problemu po takim okresie eksploatacji. Akumulatory wytrzymują ludziom po 6-8 lat więc te 1.5 roku kiedy jest on jeszcze na gwarancji to dopiero początek jego mam nadzieję wpaniałego żywota.
No niby tak, ale jak sie śmiga przeważnie po miescie to lepiej jak najmniejszy wink.gif
pozdroffka
A jakiej pojemności jest fabryczny akumulator do HGT?Bo moj napewno nie jest orginalny i chyba ma 55Ah.
Ja mam troche rozbudowabe Car Audio i chce kupić troszke wiekszy od fabrycznego.
Co do marki to myślałem o Bosch-u co do Centry nie mam miłych wspomnień,ale pewnie Centra się porawiła skoro koledzy ją chwalą?Zna ktoś może orientacyjną cene takiego Aku Centry?
Fabryczny akumulator montowany w HGT to albo 40Ah (taki właśnie był u mnie) lub 50Ah.
Centra Futura 50Ah kosztuje od 180 zł do około 220 zł w zależności od sklepu i rejonu Polski. Ja płaciłem 180 zł ok.gif
Na w/w akumulator masz 3 lata gwarancji + Assistance na terenie Polski. A jakość Centry w przypadku akumulatorów z serii Futura jest bardzo wysoka i trzeba trafić naprawdę pechowo, aby coś złego działo się z tym akumulatorem.
Jeśli jednak będziesz chciał kupić inny akumulator, to zawsze sprawdź najpierw czy zmieści Ci się w donicy montowanej w naszych punciakach waytogo.gif
> mnie) lub 50Ah.
> punciakach
Wielkie dzięki.Pewnie sie zdecyduję na tą Centrę.
W ramach ciekawszych pomysłów odpiąłbym sterowanie cewkami i wtryskami (lub lepiej w ogóle cały "komputer") i chwilę (15-20s) pokręcił silnikiem (żeby przesmarować silnik a żeby nie "zapalił"), potem dopiero podłączyłbym spowrotem ECU (lub cewkę i wtryski) i spróbowałbym uruchomić silnik.
Inną ewentualnością jest uruchamianie silnika zaraz po włączeniu zapłonu (zanim pompa napełniu układ paliwowy minie kilka sekund w czasie których układ smarowania powinien zacząć działać.
Też o tym myślałem.Ja planowałem odpiąć zasilanie od pompy paliwa i wtedy nim chwile pokręcić.Też nie powinien zapalić a silnik troszke przesmaruje.
> i wtryski)
Tak sie robi z silnikami doladowanymi.
...albo po generalnym remoncie.
no ale profilaktycznie chyba mogę zastosowć taki manewr w moim kropku,raczej mu to nie zaszkodzi
Napewno nie zaszkodzi ok.gif.
Poza tym dalbym mu popracowac na biegu jalowym przez pare minut przed ruszeniem skromny.gif.
> żywota.
> Życzę dużo prądu każdego poranka i pozdrawiam
Płyny sprawdź i ciśnienie w kołach. Astra mojego dziadka 7lat i 20 000km przebiegu odpala ją na wiosne na chwilke z 5min gasi potem w maju robi kurs 200km w jedna strone, wraca i kolejny kurs ma w lipcu/sierpniu 200km w jedna stronke wraca myje samochod, wyciąga aku i odpala ponownie na wiosne i tak od 7 lat. grinser006.gif
> ale to już farta trzeba mieć, mój ma 10 latek (centra futura)
Czyli masz farta grinser006.gif.
> wspomnień,
Ja polecam Varte -mam już 5 lat i nie ma jeszcze oznak zmniejszania pojemności.
> JA mam centre 50 A i niestety jak jezdzisz po miescie duzo to jest
> wiecznie niedoladowany ( zielona lampka na aku).
zielona to niedoladowany? icon_eek.gif to ja mam cały czas niedoładowany aku? (samochód dziennie robi 40 km głównie po obwodnicy 3city)
jak zielona to znaczy ze naladowany!
zreszta mi ta lampka pozostala zielona nawet jak aku padl...
pozdro
> futury nie produkowali 10 lat temu
