swiece gaz 1,4
Jakie swiece polecicie do X14NZ na gazie?? I co ile sie wymienia bo zdaje sie ze przeszlo 20.000 km zrobilem bez wymiany i rano jak pale to jakby ktorys gar nie chodzil przez pierwszy moment. Po przygazowce przestaje juz telepac silnikiem.
osobiscie mam NGK do gazu, ale czy kupisz do gazu czy nie to prawie to samo, przynajmniej ja nie widze zadnej różnicy.
a to ze nie pali ci na jeden baniak ranio to bardzo czesto wina kopółki tzn. dostaje wilgoci i tak sie dzieje. można ją odkręcić i osadzic na sylikonie termicznym.
kup po prostu oryginały GM ok.gif są w porównywalnej cenie, a do tego trwałe jak na mój gust ok.gifcool.gif
zdecydowanie
2 elektrodowe NGK Vline
pytanko lekko z innej beczki? czym grozi jazda na starych świecach? i czy wogóle czymś grozi?
U mnie mają już koło 60 tkm i narazie wszystko działa dobrze więc nie mam zamiaru nic ruszać
no chocby tym, ze cos Ci sie moze odkruszyc, odlamac chocby koncowka elektrody i masz piekne ryski na cylindrze.
moze Ci peknac trzonek sewiecy i zostanie gwint w glowicy.
rozne rzeczy moga sie stac. a moze tez nic sie nie stac.
ale czy 40zl to az taki majatek zeby ryzykowac?
no tak bo kolega ma kopciucha, a ja spojrzalem na to 1.4
> jeśli się pyta o X17DTL to nie ma to takiego znaczenia
hehe niee. ostatnio jakoś częsciej renówką powoże.
no a sprawa świec to chyba w każdym benzyniaku ma się podobnie
tak - mimo, że pali, może to nie być dokładnie tak jak powinno, więc te 40-80zł można odcierpieć co 60kkm ok.gif
