Ostatnio modne szarpanie Astry
Witam, wszystkich po długiej przerwie. Mam niestety problem z szarpaniem asterki zarówno na gazie jak i na benzynie. Dzieje się to jedynie w zakresie 2k-3k obrotów i to tylko przy spokojnej jeździe. Przy gazie w podłodze autko przechodzi przez te obroty bez szarpania.
Aktualnie mam 2 koncepcje - sonda na co wskazują błędy (działa ale coś chyba źle) lub spaprana mapa benzyny - podobno tak się czasami robi, że od gazu coś tam się w tej mapie psuje i wgranie nowej mapy likwiduje ten problem. Zaznaczam, że świece dopiero co wymienione, tak samo wszystkie filtry. Kabli WN nie mam.
Czy są to słuszne tropy? Czy może coś jeszcze innego
pozdrawiam
Janek
Próbowałem, pomaga na 20km potem znów to samo. Co do EGRa to nie zaglądałem - myślisz, że warto go zaślepić?
pozd
Janek
> odłączenie akumulatora nie pomaga ?
> a jak EGR się czuje ?
> pozd
> Janek
czylijak pomaga odłączenie aku, to raczej coś ci się gryzie komp od benzyny z intalką gazową
moze cośnie tak z emulacja sondy lambda
Ale skoro na benzynie tez szarpie to może jednak muszę wymienić ta sonde.
> sonde.
> Spróbuj najpierw odłaczyć EGR
No to już wiem co było. Rano odwiedziłem tak dla pewności czy to sonda Auto Eksperta i okazało się, że to nie sonda tylko EGR - skończyło się na wymianie na nowy frown.gif. No ale za to teraz już nie szarpie yay.gif. Gorzej, że to nie wszytko tylko mam jeszcze zwalone coś z pod ciśnieniem - dziś już nie było możliwości szukania co to za cholera. Wiec dalsze poszukiwania w poniedziałek od samego ranka. buu.gif Oj nie ma lekko.
To już sprawa wyjaśniona był źle wymieniony rozrząd. Pan Radek w kilku ciepłych, przyjacielskich słowach wypowiedział się na temat warsztatu, który to robił. A rozrząd wymieniałem w warsztacie "Max Mobil" na ul. Łopuszańskiej w stolicy. Wiec osobiście już tego warsztatu nie polecam angryfire.gif
Mam nadzieje, że to już koniec przygód i czeka mnie spokojna wiosna wink.gif
pozdrawiam
> skończyło się na wymianie na nowy . No ale za to teraz już nie
> szarpie . Gorzej, że to nie wszytko tylko mam jeszcze zwalone
> ranka. Oj nie ma lekko.
Przyłączam się do tematu.
Moja Astra, przy wciskaniu gazu szarpała. Nie wychodziła płynnie z niskich obrotów.
Zaradziłem temu i kosztowąło mnie to 54zł.
A mianowicie zakup kompletu świec: NGK nr 23. JAK RĘKĄ ODJĄŁ.
Auto odżyło i nie szarpie. Polecam
