Szybkie pytanie o felgi :)
Wejda na bravo 1,6 98r felgi 6J14H2 ET 38 z oponami 185/55R14 ?:) I n ie bedzie problemow ?
> Witam
jak 4x98 to wejdą a ten profl to 55 na 14 calowych serio?
a czemu nie?? wizualnie bedzie to samo co 175/65/14 tylko kapcie będą troszku szersze.....
Myslisz się, 185/55 będą dużo mniejsze niż 175/65.
Fabrycznie są 185/65/R14, więc 185/55/R14 będą dużo mniejsze... Różnica w średnicy koła będzie ok. 4cm - co stanowi jakieś 7.5%... 175/65 są mniejsze, ale o wiele mniej.
zamiennik jest 185/60 więc będą przekłamania licznika
W marei tak, w bravia/bravo 185/60
185/60/14 to wizualnie czyli profil mniej wiecej odpowiednik 175/65/14
te 185/55/14 bedą dużo niższe i raczej sie nie nadają, 185/55 ale R15 są ok
> Ja mam 195/50 R 15 i koła są ciut mniejsze niż seria
> tu możesz obliczyć
bo w marei powinienes miec 195/55/15
Ja mam w Bravie 195/55/15 i jest git ... są 18mm na średnicy większe (jadąc 100km/h pokazuje mi 103km/h) za to wygladają ładniej palacz.gif
P.S. I coś dla quli i jego '15 calowych kół vs. '14:
"Przykład: w linii 100 km/h wartość prędkości dla zamiennika '14->'15 wynosi 103km/h. Oznacza to, iż rzeczywista prędkość pojazdu wynosi 103 km/h chociaż licznik wskazuje 100 km/h. Dla takiego przypadku (prędkość zamiennik 1 jest większa od wzorcowej) będziemy odczuwać subiektywne wrażenie, iż samochód jest wolniejszy."
BTW
wciągał ktoś z was 195/60/14 na oryginalne felgi w bravie??
mogr zanabyć takowe oponki ale mam dylemat czy przypadkiem coś nie będzie się tarło. przypuszczam, że raczej nie, ale wolę się zapytać zlosnik.gif
> BTW
> zapytać
nie powinno nic trzeć tylko nie wiem jaką szerokość ma felge, czy opona nie będzie za szeroka bo sie zrobi balon wink.gif
standard 6j powinien byc oki.
na HSXach miałem 195, a szerokośc własnie 6j.
6 cali maja oryginalne felgi?? wydawało mi się, że 5,5 hmm.gif będe musiał sprawdzić.
> 6 cali maja oryginalne felgi?? wydawało mi się, że 5,5 będe musiał
> sprawdzić.
5,5 miały komarki.
> 5,5 miały komarki.
więc, 195/60 kontra felga 5,5?? będzie ok?
w palio wciskałem 185 na 5j i było fajnie, tutaj też powinno być dobrze niewiem.gif
> 5,5 miały komarki.
ja też mam 5.5....a komarka nie mam.
> sprawdzić.
alufelgi tak!
miały 6j...
No i co? Napisałem że komarki miały, bo mam komarka, jakbym miał 1,6 to bym pisał o 1,6.
Po FL wg. instrukcji obsługi w 1,6 były tylko 6.
> to bym pisał o 1,6.
ALUfelgi były 6J wszędzie!
bez wzgledu na to jaki silnik!
co innego stal...
> co innego stal...
Stalowe 5,5 po FL były tylko w 1,2 i TD 75. Reszta miała 6. Może w Marei było inaczej, piszę o Bravo, Brava pewnie miała tak samo.
dlatego napisałem ze co innego stal...
alu miały zawsze 6j...
W niedzielę, będę w Twoich stronach, możesz trąbić na zielone bravo.
> Ale ja tego nie neguję, masz rację.
