Po redukcji biegu auto nie zwalnia
Corsa 1,2 - żony. Dzisiaj musiałem jechać nią w miasto i ciekawostka - hamując silnikiem na 2 i 3 nie ma oczekiwanego spowolnienia (lekki skok obrotów i wyraźne hamowanie motorem), przez sekundę , dwie, auto idzie jeszcze jak na wyższym biegu (syzbko), po chwili dopiero zwalnia. O mało się nie władowałem w dupsko komuś po tym jak spostrzegłem ten dowcip.
Przesadzam, czy coś nawala?
Ślizga się sprzęgło?
Czy po zmianie biegu, jak wciśniesz mocno gaz to obroty rosną a autko nie przyspiesza ?
> nie przyspiesza ?
Po redukcji jest ok, dynamika spoko, ale reakcja jeśli redukuję jadąc na 3 biegu np 60 do dwójki - hamowanie silnikiem) następuje ta dziwna reakcja. Jeśli redukuję radykalnie z 70 lub wiecej do dwójki jest ok. To może wynikać z tego, że ta corsa ma elastyczną właśnie 2 i 3 - to ,,najdłuższe'' biegi.
a nie masz lpg w tej corsie?
u mnie jest podobnie, tylko ja na gazie nie mam wlaczonego cut off'a i auto nie zwalnia tak szybko jak na noPb. ale to kwestia przyzwyczajenia.
może
u mnie jest dokładnie to samo z moją "długą" F16-tką
hamowanie silnikiem jest symboliczne - trzeba zredukować jeszcze
jeden bieg niżej niż "wypadałoby" to zrobić np. w innym aucie
spróbuj nie dodawac gazu jak hamujesz silnikem smile.gif) 270635636-JUMP2.gif
