silnik 1.2 16v-przylewa sie ponizej 4.000 obr/min!
Witam! wiąże sie z takim problemem, mianowicie silniczek 1.2 16v zainstalowany w moim CC ,ponizej 4.000 obr/min czesto sie przylewa i ma chwilowe trudnosci z przepaleniem mieszanki, co za tym idzie nie zawsze pracuje rowno na wolnych obrotach , i rowniez nie wchodzi czysto na wysokie obroty. Bede wdzieczny za porade jak rozwiazac ten problem!
Pozdrawiam!
wali czarnym dymem z rury czy tylko przerywa?
tak czy siak na próbę możesz odłączyć lambde
Zachowuje sie tak jakby mial za duzo paliwa troche pobulgocze i powyzej 4.000 zaczyna jechac? Myslalem o lambdzie, tylko wymianialem ja tak z 4 miesiace temu co prawda nie na nowa ale dobra..dodam ze mam duzy stozek i bardzo krotki dolot moze niszczyc lambde ??
czarnego dymu nie ma....
skoro nie kopci na czarno to raczej nie jest przelany, imho jest jakiś problem z którymś czujnikiem, po resecie kompa przez chwile jest dobrze?
> chwile jest dobrze?
Jutro go zresetuje i dam znac czy cos sie zmienilo,prawde mowiac wczesniej jezdzilem na kompie od 8v i reakcje byly podobne, od czsu zmiany na komp 16v na samym poczatku bylo idealnie i tak z tygodnia na tydzien coraz gorzej...
> niszczyc lambde ??
mam to samo, prawdopodobnie ktorys czujnik fixuje albo na wiazce cos siedzi
> siedzi
ktory to moze byc czujnik w takim razie ??
> chwile jest dobrze?
Kompa zresetowalem...i zmienilem nawet czujnik cisnienia powietrza...caly czas to samo, gaz w podloge pobulgocze pobulgocze i ''przepala" powyzej 4,000 obr. czarnego dymu nie ma... hmm.gif
nie wiem
ale moze cieczy chlodzacej co jest w kolektorze
> nie wiem
a ty masz takiego wypasa ?
> ma...
podjec pod analizor spalin - sprawdzi czy faktycznie silnik w dole jest przelany
> jest przelany
W poniedzialek jade sie podpiac pod to wszystko...wiec sprawa bedzie jasna mam nadzieje.
> jasna mam nadzieje.
to daj znac jak cow wykarze
> ma...
jestes 3 osoba ktora ma taki sam problem w 16v oslabiony.gif i jak narazie .uj wie co jest sick.gif
> jestes 3 osoba ktora ma taki sam problem w 16v i jak narazie .uj
> wie co jest
> też tak mam
> czyli widac ze cos z tymi szesnastkami jest spartolone
dokładnie tak jak mówisz. Myślałem,że to przez wydech - zmieniłem i nic, mówie może dolot - wymiana na nic sie zdała, w końcu dałem sobie spokój szkoda nerwów. Chyba,że TTTM
mysle ze to cos z elektryka ale pod,mienialem juz wszystko co sie dało i zadnej poprawy oslabiony.gif
a tak wszyscy zachwycali sie 16v ze niby takie fajne, nikt nic wczesniej nie wspominal zlosnik.gif
w poniedzialek wszystko sprawdze, hamownia z avr-em, analizator spalin i komputer. Mysle ze dojde co jest nie tak. tymczasem dziekowac za pomoc!!
w 1.1 jest podobnie, tez wymienialem wszystko i nic nie pomoglo - dopiero zmiana [kurza twarz] - pewnie nie to jest zepsute, ale pomoglo zlosnik.gif
> zaden wyjezdzajacy z fabryki raczej tak nie ma...
a mocno podlany? bo ja jak mocno podleje a raczej przeleje to tez dziala jak nalezy
jak dojdziesz co bedzie nie tak to daj znac bo mnie to juz do szału doprowadza angryfire.gif
> to wiem
> dziala jak nalezy
AFR w calym zakresie w normie, znaczy bardziej podlany niz w serii oczywiscie, ale w normie, zeby moc byla
