Dymi na czarno JTD.
Witam serdecznie i pozdrawiam. Dawno mnie nie było na BBM. Zawitałem dzisiaj ponieważ zrobił się problem, a mianowicie chodzi mi o Maryśkę, ponieważ ostatnio zaczęła mi dymić na czarno przy większym depnięciu. Egr już czyściłem, przepływomierz jest po wymianie, silnik pracuje dobrze przyspieszenie ma ok. tylko dymi na czarno. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o poradę. Maryśka ma najechane 160 tyś. Pytanko jeszcze jedno> Czy w silnikach JTD reguluje(ustawia) się pompę wtryskową po wymianie paska rozrządu??
> Czy w
> paska rozrządu??
Miałem właśnie wymieniany - ale nic nie było potem ustawiane.
> paska rozrządu??
pompy się nie reguluje.....
skoro kolor spalin nie taki jak trzeba smile.gif to cos ze spalaniem ropki smile.gif
lub cos kat/lambda /tak mi sie wydaje
Jaki dałeś przepływomierz? Czy zamiennik? Ja jak założyłem zamiennik to stawiałem czarną zasłonę dymnną za sobą.
> paska rozrządu??
Masz kolego turbinę do regeneracji
... jak na czarno to pół biedy spineyes.gif dobrze, że nie na biało - nie wiem jakie dużo kolega ma to kopcenie, ale pragnę zauważyć , że nawet nowy diesel przy depnięciu zadymia powietrze
