Świece X14XE Astra G
Witam, powiedzcie mi, czy bez problemu sam wymienię swiece w mojej Asterce. Różnice są tu dość spore w porównaniu z moim dawnym C14NZ.
- Jakie świece polecacie (auto na gazie).
- Jak dotrzeć do świec.
> C14NZ.
> Pozdrawiam
Zdaje się że u ciebie w silnku nie ma przewodów WN, tylko na świece zakładany jest odrazu moduł zapłonowy, także będzie trzeba go zdjąć, co do świec to najlepiej oplowskie, ja u siebie założyłem iskry do gazu i chodzą lepiej jak NGK.
> Asterce.
To zależy od umiejętności i wiedzy. Nie znam cię, więc nie powiem.
Są różne opinie, ja używam Iskra GAZ - 1-elektrodowe, "odpowiednik" oryginalnych Boscha zalecanych przez Opla. Bardzo chwalą NGK, ale nie są dedykowane do LPG. Tu chodzi o jakiś parametr związany z temperaturą, nie pamiętam dokładnie...
Zdjąć plastykową osłonę. Odkręcić DIS - moduł. Długim kluczem wykręcasz świece. Długą pensetą lub drucikiem z oczkiem na końcu wyciągasz świece z otworów.
Pamiętaj wykręcaj TYLKO na zimnym silniku.
Pozdr.
> Pozdr.
dlaczego ?
NGK masz tu wyszukiwarkę
Ale wg moich obserwacji przeprowadzonej na kilku kompletach, powinno się jednak do tego silnika kupić zimniejsze świece. Ale może to tylko w moim silniku smile.gif
Dzięki,
no właśnie przewodów BRAK. Ten moduł cały mnie trochę przeraża. To próbuje wykręcać.
> dlaczego ?
Pewnie ze względu na rozszerzalność temperaturową ciał stałych
> dlaczego ?
Bo rozgrzany silnik "ściska" część gwintowaną świecy i możesz ściąć gwint w głowicy (jest ze stopu lekkiego).
Pozdr.
a mi na 1 elektrodowych asterka gubi zapłony
na 2 elektrodowych jest ok
> Pozdr.
> Dzięki,
> próbuje wykręcać.
> Pozdrawiam
spokojnie
1) odkrecasz plastikowa atrape ze znaczkiem opel;) i opisem ECOTEC
2)wyciagasz DIS-a (mozna odpiac spinke z boku z kabelkiem)
3) wykrecasz swiece;)
4 ) wkrecasz swiece, zakladasz DISa, atrape (uwazaj na przewod gumowy by wlozyc go w odpowiednie miejsce;)
Vline nr 23
Maja dużą tolerancję cieplną więc nie trzeba dobierać zimniejszych.
Są to swiece dwuelektrodowe więc wymieniasz je co 20-30kkm
> Vline nr 23
wlasnie takie zalozylem
