pełny wtrysk do jednopunktu ??
witam
czy instalacja od pełnego wtrysku / bez kompa z emulatorem / pasuje do jednopunktowego wtrysku ??
czy coś trzeba przerabiać ??
> witam
> mikser trzeba inny
a pozostałe np: parownik
i czy to będzie chodzić NORMALNIE jak nie ma kompa tylko jest śruba i emulator ???
> to wiem
> emulator ???
> Będzie NORMALNIE
a coś więcej ??
jak będzie np palił ?
czy coś sie nie uszkodzi np sonda lambda . katalizator ??
i czy reduktor w pełnym wtrysku jest elektronik z elektrozaworem i filtrem ??
> a coś więcej ??
> filtrem ??
Kat poleci napewno szybciej niż fabryka mówi 893goodvibes.gif. Reduktor jest taki sam niezależnie od typu zasilania silnika przez noPB.
> Kat poleci napewno szybciej niż fabryka mówi . Reduktor jest taki sam
ale reduktor od np: gaźnika jest inny ??
Proszę o porade bo jutro jade po instalke - na co mam zwrócić uwagę żebym kupił dobre w komplecie jest :
zbiornik gazu ,wlew gazu, parownik, mikser, przewody gumowe, trójniki ,emulator,przełącznik.
chciałbym ją zamontować do Vectry 1,6i na jednopunkcie
co o tym myślicie ??
z góry dzięki
Mowa chyba o reduktorze z samochodu wielopunktowego, więc niema problemu.
> z góry dzięki
> Pozdrawiam
Vectra z tym silnikem działa dobrze nawet na instalce I gen.
> problemu.
a komp i silnik krokowy nie będzie potrzebny ???
i jak sie będzie przełączł na gaz automatycznie czy manualnie ??
wielkie dzięki
> wielkie dzięki
> Pozdrawiam
Będzie grało bez kompa, przełączaniem zajmuje się centralka. Bez kompa nie przejdzie badań technicznych. Kupujesz? Opłaca się cfaniaczek.gif?
> kompa nie przejdzie badań technicznych. Kupujesz? Opłaca się ?
cena około 400
a komp podobno TAKI podobno prymitywny ale wystarczy na przegląd
dobra cena ??
> cena około 400
> dobra cena ??
Ło Jezu! Tego nie dawaj, ludzie tu narzekają na STAGA-2L. Za te piedziądze kupisz na allegro Al-700 lub BRC Just.
Albo daj to co ja mam BRC Blitz - do jednopunkta w sam raz.
Koledzy mieli problem z emulacją lambdy co powodowało prawdopodobne problemy z jazda na noPB, ponad to jest to b. prosty komp. prawie jak śrubka wink.gif
Za al-700 musisz dać z 400zł
Ja mam śrubke w 1.4 spi opla i chodzi ładnie.
A ty masz w tej instalce emu sondy więc potrzebujesz bardziej kompa do sterowania ilością gazu. Jak masz kaske te weź al-700 - ma sporo funkcji, jednak koszta spore, a jeszcze montaż nie wiadomo czy reszta spasi.
Pozdr
