Kolektor 4-2-1 od palio????
> nie bede kombinowal
> bedzie kolektor i reszta tak jak jest czyli 50 i przelotowy na
> kloncu
ok.gif u mnie taki zestaw działa
> łut
Witek zgodził siem przejrzeć tfojom przewolnom padline
> Skad wiesz ? Wczesniej zasadzilem na srednicy tej samej, tylko bez
> srodkowego, to bylo gorzej...
> No chyba, ze ze srodkowym, tylko, ze na wiekszej srednicy... ale nie
> wydaje mnie sie, aby ta srednica byla za mala... Ja tam nawet
> 100KM nie mam
wiem bo sprawdzane było jak powiekszasz srednice moc wzrasta a lekko moment maleje
> a po co srodkowy ja mam kolektor kałuży i potem fi 50 i końcowy
> przelot made by el-tec
> nie bede kombinowal
> kloncu
czyli tak jak własnie napisale,srodkowy jest tylko po to zeby go wyciszyc z deka
może wreszcie zacznie toto jeździć
> po to zeby go troche wyciszyc
ja mam naprawdę cicho teraz, wydech jest cichutki a ogniem pluje
jak kcesz to Ci moją głowice tanio sprzedam bo i tak zmieniam
> nie
> wyciszyc z deka
Chyba nie tylko po to... U mnie bez srodka ewidentnie gorzej bylo, przynajmniej w dolnym i srednim zakresie obrotow. Fajnie, ze zwiekszenie srednicy daje troche wiecej mocy, tylko co mi po 2KM wiecej przed odcinka, skoro reszta krzywej mocy/momentu jest gorsza i w praktyce auto jest wolniejsze...
moje byłe nie było takie wolne a srednica była 50
A skad wiesz, ze na srednicy 45 by nie byl szybszy... ?
A przede wszystkim przyjemniejszy w uzytkowaniu na codzien przez wiekszy moment.
> Hmmm... Problem w tym, że średnica rury jest równa pionowemu
> wymiarowi kanału głowicy i kształtu owalu w kolektorze (już
> gotowym) raczej nie zrobisz. Można conajwyżej spasować głowicę z
> kolektorem zmieniając owalny kształt kanału w okrągły.
> Oczywiście nie po całości, bo za mało tam mięcha, ale przy samym
> łączeniu z uszczelką. Sam tak zrobiłem i jest git.
> Pozdrawiam.
Rozumiem ze zmieniles kanaly w glowicy pod kolektor SS.
Cos to dalo ? Warto? Rozumiem ze po takim zabiegu zostaje tylko kolektor SS z innym juz bedzie porazka?
Spasowanie połączeń tak, aby nie było progów i niepotrzebnych zawirowań na pewno coś tam da. Efekt pewnie niezauważalny, ale zawsze na plus.
Raczej tak, ale podejrzewam, że prędzej zarżnę tą głowicę niż padnie kolektor zlosnik.gif
Pzdr.
