Kolektor 4-2-1 od palio????
> tak dalej to nie sprzedam tego kolektora
> a ile cenisz?
> Co daje montaz takiego kolektora w 1.1 spi
> Mam troszke podlubany motorek i zastanawiam sie czy zmiana koletora
> na 4-2-1 cos mi da????
> Pytanie glownie do osob ktore zmienialy kolektor i wiedza czy
> faktycznie cos pomoglo. Osoba bez takiego doswiadczenia dziekuje
> Pozdrawiam
> Pio84
Sam w sobie ten kolektor jest niewiele lepszy od serii, po drobnych modyfikacjach - dopasowania idealnego do uszczelek i zlikwidowania zadziorow w srodku sprawdza sie calkiem fajnie (jakosc wykonania jest beznadziejna), dla mpi jest to ciekawa (i tania) alternatywa pozbycia sie kata.
Wiadomo, nie zmieni on tak osiagow jak np 4-1 kałuży (polecam) - ale za taką cene jak one sa dostepne + wiertarka i troche wlasnej inicjatywy - mozna miec fajny kolektor ok.gif
> myslisz, ze jak zapodam do mojego to cos da ????
przy serii motorze był efekt bardzo zauwazalny,poczekaj chwile jeszcze mcken kupi zalozy zobaczymy efekty przy mocno wydłybanym motorze zlosnik.gif
> motorze
zapewne coś o tym wiesz Michałku wink.giftaki ładny,wypiaskowany biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> tobie to juz nic nie pomoze
> motorze
urządzenie założone i fajniusio bryka lepciej nisz na ss-sie
> Co z nim nie tak?
Z nim wszystko ok smile.gif Ale koledze chodzi zapewno o to że można by go zrobic w ksztalcie wylotów z głowicy czyli takie jajeczko a nie kóleczko wink.gif
Choc ja mysle ze SS obliczal go pod seryjny silniczek, nie dlubany i tam sie sprawdza a do mocno wydlubanych juz moze byc za slaby frown.gif
> Z nim wszystko ok Ale koledze chodzi zapewno o to że można by go
> kóleczko
> Pozdrowionka
Hmmm... Problem w tym, że średnica rury jest równa pionowemu wymiarowi kanału głowicy i kształtu owalu w kolektorze (już gotowym) raczej nie zrobisz. Można conajwyżej spasować głowicę z kolektorem zmieniając owalny kształt kanału w okrągły. Oczywiście nie po całości, bo za mało tam mięcha, ale przy samym łączeniu z uszczelką. Sam tak zrobiłem i jest git.
Pozdrawiam.
> już wiesz i mozesz zanabyc i pewnie za mniej niz 650zł
razem z przesyłkom Biały nabył za 720 pln
> no i dalo Ci to cos ???
No caly wydech dal 7KM, poprawa w zakresie od 4tys. obrotow wzwyz.
> a miales nic nie mowic
dobra BIAŁY NIMA NIU KOLEKTORA
caly tzn????
> po co mialem sie pucowac
A Z CZYM PUCOWAĆ BO NIE WIEM O SOO CHODZI
> Za taka sama cene nabylem
dla pocieszenia zanabyłem taniej ale pojechalemn ze znajomym rajdowcem zlosnik.gif
> no wlasnie ja tez nie wiem o co chodzi
> caly tzn????
Tzn. wczesniej byl kolektor palio, kat, seryjna srednica i koncowy ulter, jest ww. kolektor Kaluzy, srodkowy i koncowy cos a'la 125p, wszystko na rurze 42 do srodkowego i pozniej 45.
hmmm.... to u mnie bedzie znacznie inaczej zlosnik.gif a jaki masz silnik ???
siem przypucuj czy pierścionki jusz zrobiłeś hahaha.gifhahaha.gifzlosnik.gif
dlatego tylko 7km doszło jakbys mial ruren 50mm doszło by wiecej
łłłłłłłuuuuuuutttttttttttttttttttttttttttttttttt, zara snofu łut wyjsrasz zlosnik.gif
> ale ja sie nie pytam ile daje tylko jaki on ma ten wydech
przelotowy panie
ja bym zalozyl na twoim miejscu taki jak kaluza robi do rajdow
kol kaluzy + zlaczka elastyczna 200/50 powiedzmy + ruren 50mm na calej dlugosci, srodkowy przelot taki zeby był w srodku 50mm przelot np uniwersalny od vw + koncowy puszka ASMET 06 UNIWERSAL +dowolna koncowka
srodkowy w miejsce seryjnego srodka,brak kata
sam zobaczysz efekt
> hmmm.... to u mnie bedzie znacznie inaczej a jaki masz silnik ???
> wyjsrasz
> przelotowy panie
> +dowolna koncowka
> sam zobaczysz efekt
a po co srodkowy ja mam kolektor kałuży i potem fi 50 i końcowy przelot made by el-tec
> Jak u Ciebie bedzie ?
kolektor zlosnik.gif rurka 50 i koncowy przelotowy - tak jest teraz i tak zostanie zlosnik.gif
Ja mam 1.1
Skad wiesz ? Wczesniej zasadzilem na srednicy tej samej, tylko bez srodkowego, to bylo gorzej...
No chyba, ze ze srodkowym, tylko, ze na wiekszej srednicy... ale nie wydaje mnie sie, aby ta srednica byla za mala... Ja tam nawet 100KM nie mam zlosnik.gif
> spokojna twoja rozczochrana
> aaaa pierscionki no jeszcze nie
> to moze zamiast na pierdoły bys wydał kase na pierścionki
