Pasek na przedniej szybie
SIema.
Co sadzicie na temat paska na przedniej szybie w cinquecento. Bo sie wlasnie zastanawiam czy przykleic.
> mam i chwale sobie pzdr
a ja miałem w seicento i mnie denerwował
> SIema.
zalezy sprobuj naklej i sam ocen
a jaki masz pod kolor samochodziku czy czarny ?? Ewentualnie z jakims dodatkiem (napisem) czy jednokolorowy
> SIema.
zalezy jakiego jestes wzrostu ja mam 186cm i dla mnie ten pasek jest do bani na swiatlach musisz wygladac jakie jest swiatlo
> SIema.
przyklejaj,ale tylko z folii !! jakies naklejki przez ktory nic nie widac moga byc uciazliwe,szczegolnie pod swiatlami jak stojsz za pierwszego
> pierwszego
No wlasnie jak juz to myslalem zeby nakleic pasek na zewnatrz bo z foli a by bylo za duzo zabawy trzeba by bylo chyba szybe wyciagac itd :/
> wyciagac itd :/
nie musisz wyciagac szyby,ja dalem rade bez wykladania, troche cierpliwosci i dokladnosci a efekt bedzie zadowalajacy ok.gif
ja nakleiłem niebieski pasek który przechodził z przeźroczystego w niebieski i.... słońce razi troszkę mniej, ładnie wygląda, szyby wyciągać nie ma potrzeby ogólnie se kfale biglaugh.gif
jak naklejac to tylko folie... a nie trzeba wcale wyciagac szyby... delikatnie tylko podsadzic pod uszczelke i daje rade smile.gif
> wyciagac itd :/
poszukaj troche jest multum porad jak zrobic pasek na przednia szybe jak cos przy okazji znajde to ci podam
Fajne rzecz ale najlepiej w kolorze czarnym i nie trzeba już tych daszków rozkładac jak świeci po oczach. Choc jestem pasażerem to mnie to wnerwia biglaugh.gif. choć jak to wygląda to rzecz kustu u jednych lepiej a u innych neco gorzej. Najlepiej jednolity pas bez żadnych napisów. pozdro
> Pobawie sie z czarna folia zobacze co mi z tego wyjdzie
Sprawa bardzo trudna nie jest, ale czarna folia od srodka to najlepsze wyjscie wink.gif
> SIema.
mam w cc przyklejony le od środka przeciwsłoneczny fjna spraa , zakładali mi kolesie od przyciemniania szyb, wzieli za pasek i robote 30 zł a szybe wyciagali
poki.centomania.pl zobacz sobie
