zle wskazuje wskaznik poziomu paliwa B4?
no i stala sie najdurniejsza rzecz ktora przezylem jadac moim nowym paskiem. wracajac do domu w nocy autrostrada widze wskazowka pailwa zblizala sie do rezewy.... sobie mysle mam 40km do domu zatankuje na miejcu. No i stalo sie zabraklo paiwa zaraz na poczatku wskazywania rezewy (4 km tuptania do stacji) moje pytanie:
czy tak ma byc poczatek rezerwy i brak paliwa (przy poprzednich moich autach poczatek rezewy znaczyl bliski koniec paliwa) czy cos trzeba przeczyscic, naprawic, wymienic, itp.
z gory dzieki za sugestie
> pytanie:
poczatek rezerwy oznacza ze masz jeszcze min 7L wachy.
zacznij od przczyszczenia stykow przy baku.
P.S. w obu passatach mialem tak ze jak wskazowka kladla sie na patyczku to jeszcze bylo ~5L zupy zlosnik.gif
przeczyszcze, pojezdze (oczywiscie z karnisterkiem smile.gif) napisze...
pozdrawiam
a może ma tam jakiś syf, ale aż tyle niewiem.gif chyba niemożliwe, chociaż...
> a może ma tam jakiś syf, ale aż tyle chyba niemożliwe, chociaż...
mam nadzieje ze nie. Mysle ze w Anglii paliwo do diesla nie ma w sobie tylu wynalazkow co w Polsce tym bardziej ze jest drozszy od bezyny.
> przeczyszcze, pojezdze (oczywiscie z karnisterkiem ) napisze...
> pozdrawiam
rozkrecilem popatrzylem i niestety nie mam co przeczyscic bo styki sa jak nowka i na pewno nie jest to ta przyczyna
co proponujecie jeszcze
czyli szukaj od strony wsakaznika lub pozostaje wymiana czujnika ::(
  • 1 miesiąc później...
Wlej do baku 10 litrów i podognaj ramię z pływaka aby ci wskaźnik pokazywał początek rezerwy i po kłopocie - miałem to samo w moim B4. Teraz wiem że mam "dół" dobrze wyregulowany, góra zatrzymuje się na na 65l przy faktycznym 65 w baku i pomimo dolewania już się nie podnosi wskaźnik ale mi to nie przeszkadza. Ważne że rezerwa dobrze pokazuje.
U mnie jest taki wichajster przy wskaźniku,jak się go kręci to coś zmienia - mam ustawione tak,że jak pływak leży,pokazuje mi ostatnią kreskę rezerwy.
Tyle teorii,bo w praktyce w zakresie 3/4 do full pokazuje mniej więcej normalnie, 1/2 do 3/4 pokazuje zazwyczaj po odpaleniu,a jak kawałek przejadę schodzi sobie do słupka i tak lezy albo gdzieś w te okolice. Poniżej 1/2 leży na rezerwie i nic nie pokazuje. Pływak z opornicą wymontowałem z B4, tylko z sedana,bo u mnie nie było confused.gif
I kto wie,co to za cholera?
W praktyce jeżdżę według licznika przebiegu, a staram się zawsze mieć pełny bak,żeby mnie wskaźnik nie wk..iał.
