Najpierw gasła teraz problem z odpaleniem
1.4 98r. x14nz
Problemy z autem zaczeły sie po zerwaniu paska rozrzadu.
Wymienione został pasek, uszczelniacze zaworów, dwa zawory, uszczelki i uszczelka pod wtryskami.
Po zalaniu 95 stukaja zawory przy 98 wszystko ok.
1 Problem:
W czasie jazdy gasnie, zwalnia, w momencie wyzucenia na luz, gaśnie silnik i zapalaja sie kontrolki. Zatrzymuje sie 5-20 minut odpala i jade dalej.
Wymieniona zastala pompa paliwa i filtr, przekaznik pompy ok.
Dalej gasła
Po jakimś czasie przestała gasnąć a zaczął sie problem nr 2.
2 Problem:
Teraz juz nie gasnie za to mam czasem problemy z odpaleniem. Po przekreceniu kluczyka nic cisza.... Na pych bez problemu. Jak przeciagne ja na biegu to odpala juz normalnie - rozrusznikiem. Czasem zgasze i znow nie moge odpalic a czasem juz normalnie odpala.
Napewno rozrzad do wyregulowania.
I pytanie co sie dzieje?
Czy bierze olej i reszta problemow wiarze sie ze zle wyregulowanym rozrzadem, czy ze złym poskladaniem silnika?
na 1000 kilometrow bierze litr oleju i pol litra plynu chlodzacego.
pół litra wody na 1kkm ? yikes.gif to koledze chyba tak na "odwal się" silnik po remoncie poskładali
> Po
> odpala.
Sprawdź czy kable porządnie siedzą na elektrowłączniku rozrusznika - ewentualnie przeczyść . Jeżeli wszystko OK, rozrusznik do rozebrania i wyczyszczenia, możliwe, że elektrowłącznik do wymiany.
Witam.
Chyba koledze spaprali ten rozrząd.
Planowali głowicę i robili test szczelności?
Do zrobienia pomiar kompresji + próba olejowa i ustawienie zapłonu.
> wymiany.
> Pozdroofka
Wita,niedawno pisałem o o swiom przypadku ,tez cisza była po przekreceniu kluczyka.Jak dostał rozrusznik młotkiem to palil .Okazało sie ze skonczyly sie szczotki,Pol dnia roboty i klopot minal.
