W bagażniku mokro, czemu??
Jakiś czas temu widziałem, że w bagażniku pod okładziną mam wilgoć, do tego stopnia, że jest tam biała pleśń. Z tego co zaobserwowałem to raczej przez lampy czy uszczelkę chyba nie wlatuje bo bym miał okładzinę mokrą od góry. Rok temu miałem dzwona. Wjechał mi koleś w dupę i oddałem auto do ASO. Wymienili mi tylni pas i zderzak. Za tydzień w czawrtek jade do ASO bo coprawda juz rok minał ale jak to będzie ich wina to zrobia za darmo. Jak sądzicie, skąd ta wilgoć? Koleś w ASO mówił mi o jakiś kratkach, że się zatykają ale nie bardzo wiem o co chodzi? crazy.gif
Cos tam jest dziwnego od spodu że jak chlapie koło to woda się dostaje
Olej to - nie śmierdzi, nie gnije
Da się z tym żyć
Które ASO(jak nie chcesz publicznie to może być na priv)? Bo mam podobne doświadczenia z maredi.
Pozdrawiam BAS
Ja mam to samo. Jak jest deszcz i trochę pojeżdżę to jest mokro a potem pleśń. Zdjąłem całą okładzinę i pojechałem na myjkę. I co?? Nic. Sucho. I tak już kilka razy próbowałem znaleźć ten przeciek. I nic
Może rzeczywiście podczas jazdy od spodu się wlewa woda. Hmmm...............
Witaj! Te opisywane przez Ciebie kratki, to mogą być po prostu otwory do odprowadzania wody, znajdują się one w najniższej części karoserii. W bagażniku BRAV-y to są chyba w "koszu" na koło zapasowe. Ale czy jesteś pewien że to woda? Może to płyn od spryskiwacza tylnej szyby, sprawdzałeś czy dobrze działa. W mojej bravie rozłączył się przewód pod wykładziną nad lewym nadkolem i miałem efekt podobny do opisywanego przez Ciebie.
> przeciek. I nic
> Nie wiem skąd się to leje
> Hmmm...............
Mi woda wlewała się przez lampę trzeciego stopu i przez zamek co prawda zauważyłem to dość szybko i trzeci stop założyłem na czarny silikon (uszczelka też jest tej barwy ale z czasem sztywnieje) woda lała mi się podczas mycia samochodu. może sprawdź to miejsce
Doświadczenia liccznych użytkowników mówią, że winę ponosi kratka chyba wentylacyjna znajdująca się z boku bagażnika po prawej stronie, za lampami. Nawet widać jej wylot. Po zdjęciu plastików okazuje się, że wychodzi na zewnątrz ponad nadkolami. Czasem przy dużej wodzie i mocnym chlapnięciu woda może przedostać się tamtędy.
Jako lekarstwo stosuje się zatkanie tego otworu według recepty i pomysłowości indywidualnej.
Dzięki za podpowiedzi. Jeśli chodzi o ASO to oddaje do Bilexu bo tam też auto zakupiłem. W sumie tak się zastanawiem z tym spryskiwaczem bo odkąd mam auto to tylni spryskiwacz nie działa. Tylko, że wcześniej nie miałem mokro w bagażniku, a tym bardziej pleśni. I w sumie przed tym jak mi koloes wjechal w dupe tez nie mialem mokro. Zawioze do Bilexu i niech sprawdzą. Może coś tam nie uszczelnili tak jak potrzeba. I mam nadzieję, że ładnie mi założą zderzak bo ukatrupie smile.gif
> tamtędy.
U mnie nie jest to klapka ani lampa stopu, bo mokro mam po lewej stronie. Reszta jest sucha hmm.gif
u mnie tez wilgotno pod wykladzina, ze nawet ogniska sie pojawily.... jakos sie dostaje cos do srodka....
U mnie tak samo. Także wykluczam że leje się z góry.
Albo przecieka coś z boku, albo ze spodu. Ale tam jest kilka odpływów i ciężko zlokalizować. Podkładałem już papier, ale zawsze jest cały zalany frown.gif
ja zlikwidowałem przeciek uszczelniając połaczenie wlewu paliwa z karoserią ... jest on przygrzany i czasem powstaje nieszczelność (szczególnie po dzwonię) ... użyłem zwykłego bezbarwnego silikonu ...
ja doradzam wyjac ile sia da klamotow ze srodka i wytrzec wszystko do sucha, zalac woda z ogrodowego weza albo czekac na deszcz i wszystko sie powinno wyjasnic. woda sotawi strugi na karoseri i bedzie widac co jest grane. no chyba ze to kola zarzucaja woda do srodka ale taka opcja to by byla golym okiem widoczna
Już tak robiłem. I nie ma ani kropli wody. Także to koła zarzucają wodą. Tylko dalej nie wiem skąd.
proponuje otworzyc klape bagaznika ,wziasc butelke z woda i lac w rynienki przy otwartej klapie jak mialem dziure oink.gifna laczeniu blach i woda z rynienki bagaznika zamiast wylewac sie na zewnatrz przy zdezaku wlewala sie do srodka confused.gif wystarczylo zasilikonowac i bylo ok.gif
> najgorzej ze nie widzialem ani 1 kropelki wody... ogolnie wilgotno
ja tez nie widzialem, tylko mialem wilgotna wykladzine w bagazniku ,dopuki nie zrobilem tak jak opisalem to wtedy zobaczylem wode grinser006.gif
W bagażniku są korki gumowe z lewej i prawej stony,można je równiesz zobaczyć spod samochodu za nadkolami
u mnie tez nie bylo wody od oka ale jak sie chuchalo to sie pokazywaly struzki na blaszysku zlosnik.gif
To może ja się podepnę pod ten wątek.
Problem podobny, woda w bagażniku.
Woda wykrapla się na butli z gazem. Butla jest w kole zapasowym, przykryta wykładziną, jak zaglądam to wszystko dookoła jest mokre, wykladzina, butla cala mokra. Po dokładnym wysuszeniu za jakiś czas problem powraca.
Ma ktoś jakiś patent przeciwko wykraplaniu się wody na butli?
> Pozdrawiam
wziac jakas suszarke przemyslowa... wyjezdzac wtedy kiedy tylko jest sucho, nie myc wozu.... zakrecony.gifwink.gif
