Płyn hamulcowy i lakier
Kolega zmienial sobie plyn hamulowy i w jakis niefortunny sposob chlapnelo mu sie troche lakier.
Jest napisane na butlece, ze nalezy chronic lakier przed kontaktem z plynem.
Sa w srod nas lakiernicy, wiec mam pytanie:
- Czy dzieje sie cos bardzo zlego z lakierem, czy tylko tak profilaktycznie ostrzgaja na butlece?
- Co nalezy zrobic w takich przybadkach? Stosowac jakies neutralizujace srodki, czy tylko woda zmyc?
- Co sie stanie jezeli nie zmyjemy plynu hamulcowego z lakieru?
Powiem ci jak było u mnie. Przeciekał mi korektor hamowania przy tylnej osi. Płyn kapał na sprężynę. Cały lakier ze sprężyny złuszczył się i zszedł.
Więc na twoim miejscu szybko bym to wytarł, a najlepiej jeszcze wodą z mydłem potraktował.
I takie zalecenia są w instrukcjach dla serwisów autoryzowanych, z którymi miałem okazję pracować.
Natychmiast zetrzeć płyn z lakieru i spłukać DOKŁADNIE wodą (może być z mydłem).
No tak, ale na sprzezynie nie ma laieru metalik. Moze wtedy to inaczej dziala?
Oczywiscie lakier zostal umyty woda. Mam nadzieje, ze to wystarczy....
> wystarczy....
> Witam
> plynem.
> Pozdrawiam
To ja bym sie podpiął jeśli można bo ostatnio traktowałem WD-40 antenę automatyczną w celu przemycia ze starego smaru bo aż się nie wysuwała do końca. Na nieszczęście tą czynność wykonywałem na dworzu przy małym wietrze jednak później się popatrzyłem że WD poleciało mi na lakier. WD niby środek smarujący, odrdzewiający to mam nadzieję że lakieru mi nie zeżre bo przyznam się że nie miałem czasu auta umyć. Może ktoś miał już przyjemność lakier tym traktować stanie się coś jesli tego nie zmyłem??
> zmyłem??
Przez 10lat w poldku zamki zima traktowalo sie WD-40, bo przy minimalnym mrozie marzly. Zacieki zawsze byly bardzo duze na lakierze. Na wiosne wystarczylo to umyc i nie bylo sladow.
płyn hamulcowy może ale nie musi uszkodzić lakieru ... każdy producent samochodu stosuje inny rodzaj lakieru ..... kiedyś mój ojciec wylał kilka kropel płynu na lakier i od razu było widoczne odbarwienie ... potem przepolerował to miejsce i nie było śladu
moim zdaniem jak płyn nie uszkodził od razu lakieru tzn. że lakier był "odporny" na ten płyn i nie ma co się martwić cool.gif
Koledze ktoś rzucił szmatę nasączoną płynem hamulcowym na maskę i w miejscu po szmacie zlazł cały lakier czerwona.gif.
