Układ poziomowania nadwozia Astra F Caravan 1,6 16 V Ecotec
Kupiłem to auto niedawno i nie wiem co zrobić z tyłem samochodu.Jest trochę za bardzo uniesiony do góry .Próbowałem spuścić powietrze z zaworu w bagażniku ale wykręciłem cały zawór i nie zeszlo nawet pół ciuta powietrza.Czy jest zatkany zawór czy coś innego jest uwalone .Nie znam auta jeszcze dobrze więc przeleciałem kilka for i nic na temat tego układu nie znalazłem.Moze tutaj ktoś mi coś doradzi ?
Hm.. ja mam również uniesiony tył ale nie przez powyższy uklad tylko gazowe amortyzatory.
Może kilka takich naprostszych rzeczy sprawdzić:
Czy nikt nic nie ulepszył przed Tobą przy sprężynach, jakie są amortyzatory...., a może masz za mało bagażu w bagażniku grinser006.gif
Na pierwszy rzut oka nie widać żadnej przeróbki ale coś może w tym być co mówisz,bo rury wydechu mam przerobione (grube jak od Tira)i tylny tłumik wielki jak cholera a dwa wyloty sterczą do góry.Mechanik powiedział żeby się tym nie przejmować bo to tłumik z kwasówki a że głośno chodzi to nic.Może właśnie zeby te wyloty nie darły po ziemi ktoś cos pogrzebał .Ale intryguje mnie dlaczego nie ma wogóle powietrza w tym układzie.
a jaki to wpływ mają amortyzatory na wysokość zawieszenia? czy gdybyś wyjął całkiem amortyzator to auto klapnie na wahacze?
tym, że jest wysoko to bym się nie przejmował, no chyba, że jakiś sabotażysta wsadził pomiędzy sprężyny gumy do "utwardzania" zawieszenia to od razu je wywal.
Nie gum nie ma bo wiem jak to wygląda.Sam robilem to jeszcze w maluchu.Dzięki za zainteresowanie .Muszę się najpierw zorientować w temacie amorków gazowych bo szczerze mówiąc nic o tym nie wiem bo jestem elektrykiem a nie mechanikiem.Ale z tego co zauważyłem mam mały wyciek z prawego amortyzatora tylnego.Czy to świadczy że mam amorki zwykłe - olejowe?
