po ilu kilometrach ??
Witam ponownie, po ilu kilometrach należy wymienić filtr paliwa i filtr oleju. Do tej pory wymieniam je co rok (ok 8000 km) razem z olejem. Dodatkowo wymieniam filtr antypyłkowy (przed kabiną) filtr powietrza jak i świece itd.
Dzięki za odpowiedź.
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
f.paliwa afaik 60kkm albo 5lat
oleju zawsze z olejem, pow w zasadzie też,
świece przy noPb co 40kkm
ppyłkowy wedle zabrudzenia
Ozi, paliwa to proponuje wymieniac co 2lata jak w knidze pisze, po pieciu latach to mi pewnej niedzieli zaczelo kapac z przerdzewialego filtra paliwa cool.gif...
pozdro
> Pozdrawiam
> Paweł
Olej i jego filtr zawsze razem, zaleca się co rok lub 10 000 góra 15 000 km, aktualnie przeglądy u Fiata co 20 000km i wymiana oleju po takim przebiegu to lekka przesada IMHO, dodatkowo do tego zalecana wymiana filtra powietrza.
Filtr pp, osobiście wymieniam zawsze przed wakacjami, w między czasie w zależności od nastroju i chęci czasem rozkręcę pojemnik i sprawdzę w jakim jest stanie, ostatnio go trochę odkurzyłem i wytrzepałem (ale u nas zabrudzenie powietrza jest raczej znacznie większe oslabiony.gif).
> Pozdrawiam
> Paweł
Wymiana oleju i filtra oleju co 10-15kkm lub 1 rok
filtr powietrza 30kkm lub 2 lata (ksiazkowo) ale lepiej co wymiane oleju,
swiece 30kkm lub 2 lata
olej w skrzyni 120kkm
> przerdzewialego filtra paliwa ...
> pozdro
jeśli tam pisze, że dwa lata to zwracam honor, lae jakoś to zdecydowanie za często wink.gif
Co to jest ten filtr palkiwa "afaik"?
Czy u mnie w P2 1,2 8V też coś takiego jest?
Nie, w mk2 nie ma wymiennego filtra paliwa. Filtr jest zintegrowany z pompą paliwa i nie podlega regularnym wymianom ok.gif
> A co będzie jak nazbiera dużooooo syfu wymiana całości
Nie nazbiera się jeśli będziesz używał dobrej benzyny (np. BP, Shell), przynajmniej raz w roku wlejesz do baku preparat firmy STP (czarny lub czerwony), nie będziesz często jeździł na "rezerwie".
A jeżeli na przykład przez zaniedbanie lub po prostu przypadek losowy filtr ten się "przytka" to wtedy skorzystasz z opcji szukaj i znajdziesz posty oraz zdjęcia CityMatica na temat pompy paliwa w mk2 zlosnik.gif
Dzięki.
Całe szczęście, że nie trzeba tego całego wymieniać
