Pompa wody
Witam - jest klopot - wymianilem pompe wody i jakiego silikonu bym nie zapodal to nadal lekko pocieka po filtrze oleju (wyjmoalem ja juz i zakladalem ze 2 razy). Gniazdo odczyszcone 800 setka papierkiem ale nic nie daje. Planuje zdjac jeszcze raz i dociac uszczelke z papieru takiego na jakim siedzi termostat? Co sadzicie o tym pomysle? ma szanse sie sprawdzic? jakiej grubosci takiego papieru użyć - 0,5, 0,8, 1,0 mm? Pozdrawiam
u mnie tez mechanior wymienil pompe wody i cieklo , jakis oring przeciekal przy pompie
Ja cieknie po filtrze oleju to padł oring pompy wody. Sprawdź czy jest mokre łączenie metalowej rury idącej pod kolektorem wydechowym z obudową pompy wody.
5 zł za oring i pół godzinki pracy.
Witam!
U mnie chyba tez to padlo, caly czas delikatnie cieknie z laczenia pompy (metalowej rury) ze zbiornikiem wyrownawczym. Nie potrafie zlokalizowac przecieku.
> Witam!
> Pozdrawiam
a jakies szczegoly odnosnie jego wymiany? mam nadzieje ze da sie to zrobic bez wyjmowania pompy, tylko trza bedzie plyn zlac...
a jakie opinie odnosnie papierowej uszczelki na pompe zamiast silikonu?
> silikonu?
Ja (nauczony doswiadczeniem) jakos nie wierze w uszczelke z samego silikonu, zawsze musi byc tez papierowa uszczelka. A trzy miesiace temu zalozylem termostat na papierze i smarze ŁT (tez dobry patent)- suchutko do dzisiaj waytogo.gif
to wystarcza jak masz 4 śruby ... przy 2 może być mało z czasem i przydaje sie silikon
Widze ze nietylko ja mam ten problem...u mnie tez leci woda...pewnie z pod uszczelki (pompa) bo kapie z filtra oleju albo tak jak mowicie Oring.... narazie tego niezlokalizowalem... ale dziennie rano brakuje wody... :/ w pojemniczku... :/ ktory to Oring poscil gdzies na pompie czy gdzie... ?
> sek w tym ze tam jest sucho
> silikonu?
U mnie też wydawało się że jest sucho jak silnik był ciepły. Płyn puszczał dopiero po ostygnięciu silnika. Ta rura nieźle się grzeje ze względu na jej położenie i płyn może odparowywać. Wystarczy spuścić płyn, rozłączyć połączenie rury gumowej i metalowej a potem odkręcić jedną śrubę króra mocuje rurę do korpusu silnika. Rura siedzi na wcisk więc wystarczy porządnie pociągnąć i mamy ją w całej okazałości.
Dodam że u mnie też puścił oring w kilka dni po wymianie pompy wody i żałowałem że nie zrobiłem tego za jednym zamachem bo koszt i robota mała a tak dwa razy odpowietrzać układ musiałem.
A w FIRE sa tylko dwie sruby? Wczoraj mialem w rekach z 5 takich pomp ale nie zwrocilem uwagi hmm.gif.
> ale nie zwrocilem uwagi .
trzy śruby i szpilka
jesteś pewien,ze cieknie spod pompy ?
dzieki wielkie - to bylo dokladnie to
zrobione
