wymiana żarówek
witam
postanowiłem wymienić zarówki bo stare nie zadawalały mnie wystarczająco (słaba widoczność, mijanie się z innymi pojazdami tragika, zresztą żarniki były już w kiepskim stanie)
zakupiłem na allegro alternatywe dla philips blue vision a konkretnie chodzi o hella blue light (h7)
spotkałem się z dobra opinia a i firma chyba nie najgorsza, pozatym żarówka homologowana, na sterej nawet napisu nie bylo co to za cudo
po wymianie i nocnej próbie mam taki problem iż mam wielkie wrażenie że mam zdecydowanie gorszy zasięg niż mialy stare żarowki...
czy zatem należy regulować/ustawiać lampy zawsze po wymianie zarowek ? tymbardziej jesli zakladamy inne zarówki ?
lampy były ustawiane na przeglądzie poł roku temu..
pozatym barwa ok, jedna świeci lekko nierowno ale to moze wina lampy...
za to niepokoi mnie zasięg... naprawdę słabo...
proszę o sugestie
Jeżeli poprzednia była zamocowana prawidłowo i nowe są zamocowane prawidłowo (czyli właściwie przylega) to nie powinno zmienić to załamania światła.
Możesz zrobić test na ścianie w garażu - zaznacz wysokość i kąt załamania dla żarówek starych i nowych.
Dlaczego tak masz jak piszesz - nie mam pojęcia. Może miałeś jakieś setki włożone a lampy są zmatowiałe niewiem.gif
> witam
> cudo
> lampy...
> proszę o sugestie
Samo "blue light" jeszcze nic nie daje, a nawet zabiera strumień świetlny, bo niebieski filtr ma każdy "zenon" z marketu. Phillipsy, oprócz filtra, mają jeszcze superjasne żarniki, co daje w sumie jaśniejsze światło niż zwykłej żarówki, nie mówiąc już o takiej ze zwykłym żarnikiem i filtrem. Jeżeli chcesz mieć taniej i jasno, to kup np. Tungsramy Megalight +60% - barwa będzie zdecydowanie cieplejsza, ale będą też lepiej świecić.
A sprawdzałeś stan luster reflektorów?
Bardzo często wydaje się "na oko" że one są doskonałe, ale w praktyce odbijają 30 - 60% światła. To się bierze z ich coraz tandetniejszego wykonania, szybciej lecą lustra plastkowe, niż metalowe. Np. w Uno po prostu raz na cztery lata wymieniam kompletne reflektory i od razu widać zdecydowaną różnicę.
Co do ustawiania - po każdej wymianie żarówek należy sprawdzić ustawienie świateł. Koledzy opowiadają, że nie powinno się zmienić. W teorii, ale przejedź się wieczorem i zobacz ile samochodów oślepia jednym reflektorem. To są właśnie skutki wymiany żarówki w wierze, że nic nie trzeba regulować.
> witam
> cudo
> lampy...
> proszę o sugestie
Podobnie było u mnie. Jeżździłem na zwykłych żarówkach, zmieniłem na BlueVision, spodziewając sie Bóg wie czego. No i owszem NIECO bielsza barwa światła (zauważalne jedynie przy świeceniu na scianę jedna żarówka BlueVision i jedna zwykła) ale żeby było super hiper jak to jest opisywane - nie potwierdzę. Taki chwyt reklamowy - moim zdaniem.
Niemniej sprawdz ustawienie świateł, powinno sie ustawiać , bo nigdy identycznie nie zainstalujesz żarówki jak poprzednią a nawet jesli nie pomoże to będziesz miał czyste sumienie, że zrobiłeś wszystko jak nalezy.
> cudo
Może były bez atestu i miały większą moc, niż prawo dopuszcza?
ja mam w swoim autku wrzucone od niedawna Philipsy Nightquide i powiem szczerze że jestem bardzo zadowolona waytogo.gif
.....chyba każda nowa żarówka (nawet marketowy "zenon") bylby lepszy od tych prachów które miałam poprzednio rotfl.gif
kiedys w autoswiecie był test tych wszystkich super żarówek i wyniki były powalające. A i owszem, może światło było ładne, bielsze, ale o skuteczności tego typu żarowek można zapomnieć waytogo.gif
mialem philipsy blue vision i zasieg byl taki sam... wiec zakladam ze ten warunek spelniony byc powinien
ciezko mi sie do tego odniesc, ale wedlug innych aut ktorymi jezdze nie bylo jakiejs kolosalnej roznicy
podjade dzis do regulacji... masz racje, jadna jakby swiecila dosyc bardzo w gore...
co do luster, te napewno nie sa idealne bo autko swoje lata ma (98r), no al zakladam ze po wymianiae zarowek stan lustra powinien byc bez zmian a wiec swiecenie porownywalne
podjade, wyreguluje, a jak dalej nie bede zadowolony to zmienie zarowki
producenci zarowek blue (mowie raczej o tych markowych) wysilaja zarnik na tyle aby poprzez filtr dawal taka sama ilosc swiatla.... pozatym to nie jest tak intesywny filtr jak w wynalazkach z marketu.. raczej leciutka fioletowa barwa
moze trafily Ci sie jakies felerne???
pomysl nad reklamacja
Producenci żarówek +XX% wysilają żarnik tak samo, a nie ma po drodze filtra, pochłaniającego światło wink.gif Zresztą wyniki z auto-świata mówią same za siebie - tylko kilkukrotnie droższe Phillipsy świeciły z podobną jasnością.
> witam
> cudo
> lampy...
> proszę o sugestie
wiekszosc zarowek z serii "blue" a konretnie np blue vision lub w Twoi m przypadku blue light swieca troszke slabiej niz zarowki +30%, ale napewno sa jasniejsze od seryjnych. A co do zasiegu to nie powinien Ci sie on zmienic. Zmienialem seryjne zarowki w SC na blue vision, ale mialem problem z regulacja lamp, na przegladzie ustawilem sobie prawidlowo i jezdzilem tak dluzszy czas.
Moze warto sprobowac ustawic lampy.
