Sposoby zakladania sprezyn na amorki przednie ??
mam pytanie jakie macie sposoby zakladania sprezyn na amorki??
do drugiej kategori moge dac godzinne meczarnie z ciezkich starań złożenia wszystkiego na aucie zeby.GIF
amorek na imadlo, oczywiscie chwytany w miejscu jego dolnych uchwytów.
w pewnym momencie jest dobrze nakrecic delikatnie nakretke na pret i wyciagnac go jak najwyzej, nastepnie sciagamy nakretke i nakladamy odbój i oslone.
potem nakretka spowrotem na drązek i sciagamy sprezyny na maksa ile bedziemy mogli, potem pret jak najwyzej, i na koniec...
sciskamy odbój tak zeby przyblokowal mozliwosc zejscia pretowi w dół, najlepiej ręką mysle ze mozna tez delikatnie jakimiś kleszczami z blokada zacisku.
dalej zakladamy wszystkie czesci, skrecamy górną nakrętką i powoli popuszczamy sprezyny, pamietajac zeby zwoje weszly ladnie w swoje miejsce.
Tyle odemnie...
zna ktos latwiejsze sposoby moze??
aaa i wazne pytanie czy polozenie tego dziubka w górnym tależu trzymajacym sprezyne ma jakies znaczenie??
bo on jest pod jakims kontem do tego preta...
> Hej
> najlepiej dwie kategorie
> 1. przy pomocy sciągaczy
> 2. bez pomocy sciągaczy
> a do pierwszej, od kad kupilem sciagacze mam bardzo mily sposob
> uchwytów.
> dalej sprezynka na amorek i sciagacze i zaczynamy sciskac
> z blokada zacisku.
> swoje miejsce.
> Tyle odemnie...
przy niektórych rodzajach sprezyn i amorów ciezko jest nawet sciagaczem sobie pomoc
> Hej
> uchwytów.
> z blokada zacisku.
> swoje miejsce.
> Tyle odemnie...
Chyba wiekszosc korzysta z takiego sposobu jak podales, przynajmniej tak bylo w moim przypadku.
Jesli chodzi o ten "dziubek" chyba nie ma znaczenia, bo i tak moze sam sie dopasowac czy cos smile.gif
Jak masz sciagacz to nie ma zadnego problemu ... jeszcze jak masz taki rozsadny z malymi lapkami to juz zupelnie bez problemu , nigdy nie uzywalem imadla .. tylko sprezyna w lape sciagaczed .. na maxa sciskalem sprezyne na amorek wszystko pokolei skrecalem i luzowalem sciagace ...
w przypadku niektorych amorow /bardzo krotkich itp/ chwytalismy za kielich na amorze i za gorne zwoje sprezyny i sciskalismy .... i tez szlo latwo ...
A pierwsze z 6 zmian u sieie robilem bez sciagaczy i za kazdym razem szlo lepiej i trwalo przewaznei tyle samo co z sciagaczem , fakt ciezko bylo zalozyc na bardzo krotki amor cos ale sie dalo .. np. zalozylem bez sciagaczy na pzm-1 seryjna sprezyne wink.gif
Spytaj sie Brokera Morganna i Snowflake, jak sie szybko wymienia sprezyny zeby.GIF
ściągacze były potrzebne inni co słyszłem nawet amorów nie odkręcają zlosnik.gif
ja juz nie uzywam sciagaczy w cc zlosnik.gif od chwili jak zakupilem enzo -40 przy seryjnych amorach wystarczy rekoma scisnac zlosnik.gif
> z blokada zacisku.
przy amorku gazowym nie trzeba nawet przytrzymaywac tego preta bo gaz go wypycha do gory zlosnik.gif
pozdr.
> zreszta pamietasz pewnie jak było u mnie
wlasnie u mnie byla dziaj taka sytacja , i gwint na amorku powiedzial 30.GIF ,mam nadzieje ze go siem da uratowac
> sprezyny
potwierdzam bylo szybko i solidnie a co do poglosek o wymianie bez sciagaczy to tez takie i do mnie dostarly teraz tylko musze sie z ta osoba co tak robi spotkac i zobaczyc jak to sie modzi zeby.GIF
