Jak to jest na sekwencji??.
dybry..:).
Od dluzszego czasu nurtuja mnie 2 pytania odnosnie sekwencji w moim Matizie - psiakas z Elpigazu... Ale odnosi sie to pewnie do wszystkich instalek IV gen. ...
1. Czy "zasyfianie" sie wtryskiwaczy w danych warunkach postepuje szybciej na gazie - na sekwencji, czy to nie ma znaczenia??.. bo wiem, ze w instalkach II gen. lubi sie tak dziac, ale w sekwencji to wtryskiwacze caly czas bodajze pracuja - ale czy takie same beda warunki??..
Czy powiedzmy tankowanie V-Powera przy sekwencji w takim razie bedzie dobrym wyborem??..Czy myslac teoretycznie, rozpaczecie "czyszczenia" przez V-Power przez ten 1km okolo jazdy, mogloby miec ujemny wplyw po przelaczeniu na jazde na LPG??..
Sprawa jest taka, ze mialem koszmarnie zamulony samochod..:|. Nie wiem czy to przez V-Power + LPG, czy to sie mi tak ogolnie zrobilo??..:|.
2. Sprawa dolotu... Kiedys w moim aucie byla instalka II gen. ... Po zalozeniu sekwencji dolot zostal tak jak byl na tej 2 gen. - czyli skrocony dosc tak znacznie, by pobieral powietrze z komory silnika...
Gazownik tak zostawil przy zalozeniu sekwencji, nic nie mowil, a ja sie pytam czy cos z tym zrobic??.. Czy wrocic do normalnego dolotu, czy to obojetne??..
Na co to moze miec wplyw, jesli chodzi o eksploatacje mojego samochodu??..
A co niby twoim zdaniem dozują wtryskiwacze benzyny w trakcie jazdy na gazie? Jak sobie odpowiesz na to pytanie, to odpowiesz też na postawione przez Ciebie.
> silnika...
Z komory silnika nigdy nie powinien brać powietrza, nawet w przypadku II generacji. Powinno się tak ukształtować układ dolotowy, żeby ZIMNE powietrze było swobodnie zasysane.
Wrócić. Ma ssać chłodne powietrze, a nie gorące z komory silnika.
> samochodu??..
Osiągi i czasami niemożność ruszenia...
hhmmm... choc tak sie jednak zastanawiam, czy gaz nie jest oddzielnie podawany... oslabiony.gif
tutaj dzieki za wskazowke... trzeba to bedzie zrobic w takim razie.. smile.gif..
> gaz podaja??..
> podawany...
W czasie montażu instalacji sekwencyjnej wierci się w kolektorze dolotowym, blisko głowicy, osobne otwory na wtryskiwacze gazu. W czasie jazdy na noPB pracują tylko wtryski benzynowe, po przełączeniu na LPG tylko wtryski gazowe.
W II gen. wtryski benzynowe najczęściej zapiekają z powodu nadmiernej oszczędności właściciela (odpalaniu na gazie i używaniu w czasie jazdy tylko LPG), wtedy wtryski benzynowe nie mają szans sobie popracować.
> popracować.
hhmmm... hmm.gif no na pewno sie zgadza, ale w takim razie jak wytlumaczyc to, ze auto mialem zamulone na benzynie, a takze rownoczesnie na LPG??.. na obu paliwach ciagnal praktycznie tak samo zle, a po przegonieniu go 3 razy dosc mocno na autostradzie z uzyciem tylko benzyny (V-Power...), auto odzyskalo moc na benzynie a takze rownoczesnie na gazie??.. jest na to proste wytlumaczenie??.. smile.gif.
> hhmmm... no na pewno sie zgadza, ale w takim razie jak wytlumaczyc
> wytlumaczenie??.. .
A może komputer nauczył się jak , kiedy i ile podawać?
Oby nie zapomiał lub nie namieszał
> wytlumaczenie??.. .
Jest. Miałeś zamuloną sondę lambda, po przegonieniu na trasie na wysokich obrotach oczyściła się z nagaru...
PS. Sonda zamula się podczas zbyt ekonomicznej, "kapeluszowej" jazdy na niskich obrotach na zbyt wysokich biegach. Pozdr.
to by sie zgadzalo... przez jakis czas mialem niezla manie oszczedzania paliwa... :|. i sie zemscilo... wpysk.gif
ale przynajmniej sie czegos nauczylem... biglaugh.gif..
dzieki wszystkim za wypowiedzi w temacie..:).
