Moje boje z obrotami - może Ktoś mi dopomoże.
Samochód mam jak w podpisie.
Od pewnego czasu walcze z falującymi obrotami - czasami spadaja do zgasniecia auta. Co ciekawe - jak auto jest calkiem zimne nigdy nic sie nie bujnie, problem pojawia się po nagrzaniu. Bujanie czasem jest - czasem nie. Raz się bujnie o więcej raz o mniej. Sporadycznie zdarza się że bujnie się tak że auto zgaśnie.
Falowanie pojawia się jedynie przy wrzuceniu na luz ... a szczególnie mocniej gdy wrzucam na luz w trakcie mocnego hamowania (np. dojezdzanie do swiatel).
Co juz sprawdzilem:
- sczelnosc kolektora
- pompa paliwa i regulator ciśnienia
- dzisiaj wymienilem kompletna przepustnice na używke z 2000r.
- wtryskiwacze przegladane rok temu, jeden wymieniony bo sie wieszal
- na kompie brak błędów
Moje pytania:
- Jak wyczyscic odme i jak sprawdzic czy jest zasyfiona czy nie
- Gdzie jest zawór odprowadzania par paliwa i jak go sprawdzic
- Gdzie szukać dalej ??
Szczerze mówiąc przez 5 miesiecy tego nie tykałem bo się da z tym jeżdzić - ale znów mnie naszło i chciałbym z tym powalczyć.
a kable i świece jakie masz :>
> Co juz sprawdzilem:
> Moje pytania:
> Dzięki z góry za sugestie
masz 1.6 poliftowe więc przepustnica jest zintegrowana z krokowcem który jest odpowiedzialny za obroty biegu jałowego więc tu będzie przyczyna....wymieniłeś kompletną przepustnicę ale komputer o tym nie wie......spróbuj odłączyć akumulator na kilka min...może to pomoże jak nie to na kompa i reset autoadaptacji.
Świece mam NGK ... dwa miesiace temu pozyczalem od znajomego cewke i kable i nie mialo to zadnego znaczenia.
Przepustnice wymieniali mi w serwisie - ale z tego co wiem nikt nie resetowal audotadaptacji. Jutro podjade sie o to zapytać.
A co np. z czujnikiem cisnienia i temperatury powietrza ? moze miec jakis wplyw na to ?
> jakis wplyw na to ?
Bez autoadaptacji wymiana jest bezsensowna.
Dzieki wam za radę ! Nie wiem czy moj mechanik nie poszedl na urlop - ale jak go dopadne to go zmusze zeby mi zrobil autoadaptacje.
