Jak wytępić syf ...
... z układu chłodzenia. Poprzednim właścicielem mojego auta była kobieta. Niestety nie taka jak nasze na AK ( liz:P ) nie zwróciłem uwagi na płyn chlodzacy przy kupnie. Jezdze juz 2 rok .. plyn zmienialem z 4 razy a uklad dalej mam zasyfiony tak że po zmianie plynu robi się od razu cały jakby brązowy ( nie olej ) bardziej z rdzy jakies czy cos.
Wymieniłem chłodnicę poł roku temu, podobny żywot ma też pompa wody bo stara strzeliła w trasie., nagrzewnica ma jakiś rok bo też podziękowała....
Jak można usunąc ten syf .. płukałem dwa razy zbiornik wymyłem go dokladnie a po 2 miesiach na nowym plynie znow syf taki że nie widac nawet koloru w jakim był ..
z góry dzieki i pzdr
Sa do tego srodki, ale nie wiem jak sie w polsce nazywaja. Generalnie to spuszcza sie plyn, zalewa uklad woda z tymze srodkiem i gotuje sie go przez 15 minut silnikem, potem sie rzecz jasna spuszcza. Czynnosc mozna powtorzyc pare razy, potem zalewasz plynem i tyle. Sa tez tacy co uzywaja kamixa lub podobnego, ale nie wiem czy to dobry pomysl, pozatym u mnie nic nie dal. A ten srodek co prawda ukladu mi nie wyblyszczal, ale plyn ma ladny, niebieski, klarowny kolor. Przy spuszczaniu tego srodka niezla ilosc syfu wyleciala...
> podziękowała....
a blok chłopie wypucowałes?
Wlej preparat do czyszczenia wutha popracuje godzine i wylewasz płyn zalewasz nowy.
Ale jak masz cos neiszczelnego to strzeli musi byc 100% sprawny układ
> wyplukaj uklad
układ płukany z zbiornikiem .. bez zbiornika ... pod lekkim ciśnieniem .... to raczej była pierwsza rzecz jaką robiłem .. ..gdyby pomogło nie bylo by tego postu
najpierw kilka razy przeplukaj uklad wodą aż zacznie wylatywać czysta oczywiście woda zlosnik.gif pozniej nalej siuwaksa do czyszczenia układów ok.gif
Podepne się pod pytanie - jaki kolor powinien mieć płyn w układzie chłodzenia? Auto zalewane Paraflu, czy pod jakims czasie użytkowania płyn powinien zmieniać kolor?
> zalewasz nowy.
przy bloku nie czyściłem nic jedynie pucowałem w głowicy przy zmianie UPG, wszystkie części tak jak pisałem mam w miare nowe .. jedynie o co się moge bać to przy termostacie coś ... ewentualnie jakieś łączenia na wężykach, przy zaciskach bo to chyba ma troche lat. Poszukam tego co pisałeś.Dzieki
@Green - najpierw kilka razy przeplukaj uklad wodą aż zacznie wylatywać czysta oczywiście woda pozniej nalej siuwaksa do czyszczenia układów
ja plukanke robilm duzym cisnieniem wody przez wszystkie mozliwe weze zlosnik.gif jak zalalem srodkiem tak musialem chlodnice wymienic bo sie rozszczelniala
> rozszczelniala
no ja plukalem wężem ogrodowym wiec cisnienie tez bylo...tak dlugo az leciala czysta woda.. ale po zalaniu plynu i paru km plyn juz byl zasyfiony
> podziękowała....
Siemka.
Robiłem takie coś dokładnie wczoraj w swoim kropku Mk2 (podejrzenie zasyfienia nagrzewnicy):
-zlałem płyn
-układ zalałem wodą destylowaną
-dolałem środek odkamieniający firmy Lyquimoly www.liqui-moly.de
-pojeżdźłem ok 30 min.
-wywaliłem wodę z odkamieniaczem
-wlałem ponownie świeżą wodę destylowaną( płukanie) i pojeżdźłem ok. 20 min.
-wywaliłem syf
-wlałem świeży płyn do układu
Teraz tylko odpowietrzyć układ i wsio powinno banglać.
Kilku mechaników poleciło mi ten preparat i jak na razie u mnie nic się nie rozszczelniło.
Pozdro
