Autogaz Centrum vs Elpigaz
Bylem dzisiaj dowiedziec sie o koszt instalacji gazowej do mojej astry. Za 1400zl moge zalozyc AG Centrum a za 1600 Elpigaz, obie z butla w kole zapasowym i sterownikiem BingoM. Podobno obie te instalacje praktycznie niczym sie nie roznia i lepiej zalozyc ta tansza, czy to prawda?
Na forum ludzie pisza ze przez zalozeniem gazu powinno sie wymienic kable i swiece, a w serwisie powiedzieli mi ze spokojnie wystarczy jezeli wymienie same swiece, bo podobno ten silnik nie jest bardzo wymagajacy. Wiec co powinienem zrobic?
Kolejne moje pytanie dotyczy optymalnej temperatury do przelaczenia pracy silnika na gaz, gdy pytalem o to w serwisie to okazalo sie ze przewaznie ustawiaja przelaczenie tylko na odpowiednie obroty, ale jezeli chce moga mi ustawic takze temperature. Jak to ustawic zeby nie zaszkodzic silnikowi?
Mozliwe ze przesadzam i ze jestem ciut przewrazliwiony, ale moja astra (odpukac) przez ponad pol roku byla calkowicie bezawaryjna, i chcialbym aby taka pozostala. Chce dla niej jak najlepiej smile.gif
Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie odpowiedzi
jeżeli wymieniasz świece,to zafunduj swojej asterce też nowe kable tak dla pewności a to nie jest zabójczy koszt przecież.Ja bym zmienił 20.GIF
> zmienił
a jakiej firmy kupic swiece i kable? i jaki bedzie koszt takiej przyjemnosci? smile.gif
odnosnie instalacji zapytaj na gazowym. sa tam ludzie, ktorzy sa monterami i znaja sie na tym i na pewno Ci doradza.
swiece polecaja ngk, gm, beru, a ja mam championy (40zl z wymiana u mechanika) i tez nie jest zle.
przewody WN lepiej chyba kupowac markowe. ludziska czesto narzekaja na janmory, chodz sa i tacy, ktorzy je chwala.
ja mam ngk kupione w intercarsie za 108zl. wczesniej mialem kager i przezyly 50kkm.
temperature ja mam ustawiona na 13st C. ale tez zapytaj na gazowym - doradza Ci fachury.
ja dzis kupile swiece GM 2 elektrodowe koszt 49 zeta 4 szt z przesyłka na allegro, ale ja odnscnie gazu gdzi e byles pytac moze mieszkamy kolo sieebie ja bylem pytac na wielickiej naprzeciwko ststoil i powiedzieli mi za instalke 1600 AG a Elpigazu 1900 gdzie ty byles z e tak tanio moze i ja pojade tam gdzie ty to moze jeszcze cos opuszczą D"D""D"
> najlepiej
Instalacja instalacją najważniejszy jest montaż. Tak często gaziarze knocą montaż że pózniej wiele miesięcy wychodzi się z usterek
Tomek vel Dobson
> najlepiej
Ponad rok temu miałem ten sam problem. Wybrałem Elpigas. Przy pierwszych kilku tysiącach km nic nie zmieniałem, ani świec ani kabli i wszystko chodziło ok.gif dopiero jak rano gdy było zimno palił na 3 cylindry to wymiem kable i świece.
Niby zaleca sie zeby silnik gdy nie osiągnie 30-40* to lepiej zeby chodził na benzynie. raczej nikt tego nie przestrzega.
> opuszczą D"D""D"
Bylem na ulicy gersona30, wiec mozliwe ze to jest to samo miejsce. Cena 1400/1600 dotyczy mojego silnika 1.6 8v, wiec mozliwe ze stad ta roznica.
wiec moze faktycznie narazie wymienie tylko swiece, bo nie mam pojecia ile tys km one juz maja. Co do temperatury to ustawie to jakos tak zeby nie zaszkodzic silnikowi
no ja tez bylem na gersona 30 bo 4 ulice od tego miejsca mieszkam a ty gdzei mieszkasz moze priv?? z ulicą
aby ustawiac temperature kiedy samochod ma sie przelanczac na gaz znaczy sie po jakiej temperaturze to trzeba z tego c o wiem dopłacic 100 i podpiac sie pod czujnik temperatury ale czy silnika czy cieczy chłodzoncej to nie wiem ..
zazwyczaj do instalacji gazowej jest oddzielny czujnik temperatury - na parowniku
bajdełej - jaką widzisz różnicę między czujnikiem temp. silnika, a cieczy chłodzącej? wink.gif
> cieczy chłodzącej?
no wszystko zależy w którym miejscu bedzi e ten czujnik temperatury cieczy chłodzącej bo przy wejsciu do silnika bedzi emniejszy niez przy wyjsciu smile.gifsmile.gifjump.gifjump.gif ok to taki bajdełej był
