Muli strzela o co chodzi???
mam taki problem. Autko tak do 2000obr muli przeokrutnie. W chwili odjęcia gazu pojawiają sie strzały z wydechu. Końcówka tłumika jest dość mocno okopcona. Przy ok 3000obr jest efekt jakby mnie ktos na chwile za zderzak złapał. Przy większych obrotach jest ok występują tylko wspomniane strzały z wydechu. Spalanie w ok 7,5l/100km. Autko to sporting wydech michaela na przelocie fi45 i dolot węglarskiego. Wszystkie płyny i filtry wymieniane na bierząco. Kable i świece nowe. Aha i jeszcze jedno przy odpaleniu rano jest ok ale jak tylko prubuje ruszyć na chwile go muli tak że czasami zgaśnie. Jak sie rozgrzeje jest już lepiej. Ktoś miał podobne objawy???
Pzdr
> Witam
> Pzdr
Ja bym obstawiał coś w zapłonie. Może czujnik poł. wału albo cewki. Jakbyś miał kogoś blisko żeby podmienić te elementy to można by coś eliminować.
tak jak wyżej kolega mówi odłacz wężyk od mapa i sprawdź czy coś sie pogorszy jeśli tak to map będzie dobry
> coś eliminować.
No właśnie tez to obstawiam bo wężyk od mapa jest ok. No chyba że sie po prostu zepsuł.
Bede musiał obczaić czy to przypadkiem nie czujnik położenia wału.
Za kilka dni bede miał w firmie Ktsa to sie podepne i zobacze co i jak.
Pzdr
