Dziwny stuk
Zauwazyłem w swojej Astrze F dziwny objaw zdażyło to sie parę razy
Gdy rozpędzę sie gdzieś do 100 i jak puszczę gaz tak że samochód sam zwalnia i mam niedużą szybkośc to słyszę jakiś głośnawy stuk i nieduże szarpnięcie samochodem
Co zauwazyłem że zdaża sie to tylko gdy samochód zwalnia sam bo gdy uzywam hamulców to to się nie pojawiło
Czy może ktoś miał coś podobnego albo może wie co to może być
I po tym stuku czuć, że przestał zwalniać i zaczął ciągnąć?
Tak samochód dalej jedzie jak by się nic nie działo
Kiedy jedziesz sobie i zdejmiesz nogę z pedału gazu zaczyna działać cut off czyli komp odcina paliwo (mówiąc w uproszczeniu wink.gif ) Samochód robi buuuuuuuuuu i zwalnia. Kiedy obroty spadną do ok. 1300 - 1100 (w zależności od temeratury silnika), komp znów zapodaje paliwo i buuuuuu się kończy natoniast czuć dość wyraźnie jak samochód zaczyna ciągnąć do przodu. Właśnie pytam czy ten "dziwny stuk" towarzyszy momentowi zapodania paliwa przez komp.
Moze nie tak ten stuk i szarpnięcie pojawiało się przy nieduzej prędkości tak że po tym zaraz jak dodałem gazu to wszystko było normalnie samochód przyspiesza
Ale ja czuje szarpnięcie samochodem jakby go coś przyblokowało i jest trzask to jest typowo mwtaliszcny trzask
Może tak odnosi sie takie wrażenie jakby zaskoczył w trybach ząb na ząb i jest przez to nagłe przyblokowanie i ten trzask
gdy szybkośc spadnie gdzieś w granicach 40 km wtedy pojawia sie na moment to przyblokowanie
i jak pisałem tylko wtedy gdy samochód zwalnia siłą swojej bezwładności bo jak uzywam hamulców to tego objawu nie ma
No już trochę bliżej wink.gif Na jakim biegu jest to 40km/h? albo inaczej: co pokazuje wtedy obrotomierz.
Nie piszesz, więc przedstawie Ci obie koncepcje a Ty sam sobie coś dopasujesz. wink.gif
Najpierw pytanie pomocnicze:
Czy ten stuk pojawa sie TYLKO w opisanej przez Ciebie sytuacji? A może jest tak: jedziesz 100, zdejmujesz nogę z gazu, zwalniasz i dodasz gazu ZANIM prędkośc spadnie do owych 40 i momencie dodania gazu pojawia się stuk?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pynanie brzmi "NIE" to:
1.
Coś się dzieje z klockami hamulcowymi a raczej z ich mocowaniem. Może żle założona lub brak spręzynki? Może brudne/zatarte prowadnice?
Jeżeli odpowiedź brzmi "TAK" to:
2.
a) Gdzieś pojawił się luz: w skrzyni, przegub półosi a może coś ze sprzegłem. W momencie kiedy silnik zaczyną ciągnąć czy to z powodu naciśnięcia przez ciebie pedału lub wyłączenia cut-offa przez komputer luz/sprzegło daje znać o sobie
b) opcja z hamulcem opisana powyżej też jest aktualna w koncepcji nr. 2
Może jak się to pojawi to postaram sie napisać dokładniej przypilnuje tego bo to było może 5-6 razy to nie jest zawsze
I jak pisałem wcześniej to nie wygląda na szarpnięcie samochodem tylko przyblokowanie go na moment ten trzask i dalej się toczy to wszystko siędziało gdy samochód sam się toczy bo gazu dodawałem zawsze po tym przyblokowaniu i samochód normalnie jedzie
a jeszcze jedno zauważyłem na postoju trochę szumi jak wcisnę sprzęgło to robi się cicho czy to by miało z tym coś wspólnego
Szumi? to się ciesz wink.gif U połowy kącikowiczów już nie szumi tylko jazgocze zlosnik.gif Na 90% to łożysko na wałku głównym skrzyni. Nie ma co się przejmować, prócz dyskomfortu laryngologicznego wink.gif Trochę, ale tylko trochę pomaga wymiana oleju z w skrzyni. Jeżeli u Ciebie dopiero szumi, to może wymiana to wyciszy?
