Światełko
Cały czas świeci mi się światełko wewntarz samochodu, troszkę słabiej niz przy otwartych drzwiach. Gdy otwieram drzwi zaświeca sie mocniej, gdy zamknę tylko przygasa. Jaka moze byc przyczyna?
wylacznik dzwiowy robi zwarcie
a do tego alarm i cały czas wyje ... to tez to?
musisz odkręcić czujniczki przy dzwiach i sprawdzić czy przypadkiem kabel sie nie polózwował i dotyka blachy grinser006.gif
a jak to zrobić? tak jest taka guma na nim.
tak, taka gumowa tam jest czyjnik i dwa kabelki
wystarczy mały śrubkokręt gwaizdkowy odkręcasz i sprzwdzasz jeśli nie to to może jeszcze w bagażiku sprwadzić z lewej strony pod plastikiem potrzymującym półkę jest ten czujnik
> Pewnie już opija robotę
> raczej nie bo w robocie najprawdopodobniej do 16 siedzi
