OC w momencie sprzedaży samochodu...
Kupuje na dniach samochów...jak to jest z jego ubezpieczeniem?
-AC przepada to wiem...
-co z OC? w ktorym momencie moge go ubezpieczyc na siebie? ...albo inaczej ile dni moge jeździc na starym OC poprzedniego wlasciciela? czy do Wydziału Komunikacji moge isc z polisą po starym wlascicielu a ubezpieczyc go na nowo poźniej...czy musze to zrobic najpierw?
> to zrobic najpierw?
Masz 30 dni na zarejestrowanie i do tego czasu mozesz zrezygnowac z OC wlasciciela.
No najpierw musisz do zarejestrowac a pozniej dopiero zalatwiac ubezpieczenie.
W koncu nowe ubezpieczenie czesto jest na nowe blachy.
Ale zaraz...Jak bede jezdzic na oc bylego wlasciciela to jak sie cos stanie to jemu poleca po znizkach...wiec jak to jest?
musisz zrobic aneks do umowy i dopłacic ewentualną róznice w znizkach wink.gif
Jemu nie poleca.
Jesli cos sie stanie to tobie poleca po znizkach.
Nie chce robic tego aneksu bo nie mam zadnych znizek wiec lepiej bedzie mi od razu podpisac nową polise...
tylko pytanie:
-kiedy? przed pojsciem do WK czy po?
-czy stary wlasciciel musi sam isc do PZU i zrzec sie starej polisy? czy ona jakos automatycznie wygaśnie?
Ale dlaczego.
Skoro masz juz OC od poprzedniego wlasciciela to poco z tego rezygnowac?
Doplacisz roznica. I tak cie wyjedzie taniej.
> tylko pytanie:
Bez znaczenia. Mozna i tak i tak.
Jesli ubzepieczysz przed pojsciem do WK to potem bedziesz jeszce musial skoczyc do ubezpieczyciela w celu zmiany nr rej na polisie. Czysta formalnosc.
Ona automatycznie przechodzi na ciebie. Musisz tylko napisac aneks do umowy,
> Ale dlaczego.
> rezygnowac?
> umowy,
Nie opłaci mi sie bo polisa jest na miesiąc wiec ile niby mialabym na tym zyskac...a potem za miesiac znowu na nowo leciec do PZU...
W takim razie u mnie nie ma znaczenia kiedy to zrobie bo i tak tablice zostają stare...
Dzięki za rady.
> Dzięki za rady.
No to w takim razie wogole nie musisz do PZU leciec teraz.
Mozez tam pojsc za miesiac i wtedy zawrzec juz umowe na siebie. A do wtedy jezdzic na umowie poprzednika.
> Zawsze masz miesiac za free, wiec zostanie na dobra skrzynke piwa
Czyli rozumiem ze pomimo przerejestrowania samochodu umowa nadal jest wazna pomimo ze samochod bedzie ubezpieczony na kogos innego?...rany jakie to wszystko zagmatwane...chyba dla swietego spokoju jednak pojde ubezpieczyc go od razu na siebie...bo jakos nie rozumiem jak moge jezdzic z czyjas polisą...i jakim cudem ona bedzie wazna i czy mi sie busted.gif nie przyczepią przy pierwszej lepszej kontroli.... crazy.gif
> ona bedzie wazna i czy mi sie nie przyczepią przy pierwszej
tak jest ważna. przechodzi na następnego właściciela do końca trwania umowy. przedłuża sie automatycznie na nastepny rok jesli jej nie rozwiążesz jeden dzien przed koncem jej trwania...
Czyli de facto nastąpi cesja i przedłużenie obecnej umowy.
Chyba, że wypowie starą, a później ubezpieczy się w tym samym TU,
ale to nie ma żadnego sensu.
Czyli bez wybierania sie do PZU moge do konca OC jezdzic sobie na nim bez wzgledu na to ze ja nie mam zadnych znizek a poprzedni wlasciciel mial wszystkie? i dopiero jak sie bedzie konczylo to isc podpisac umowe na siebie? Nie groza za to zadne konsekwencje?
> konsekwencje?
Trzeba dokładnie dni policzyć. Ogólnie to musisz zgłosić
się w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy K-S.
> to zrobic najpierw?
sprzedajacy wypelnia wniosek o rozwiazanie umowy ubezp. gdize wpisuje czas wygasniecia tej umowy nie wiekszy jak 30 dni, potem udaje sie do ubezpieczyciela z tym wnioskiem po zwrot naleznosci
A ubezpieczyciel informuje go gdzie może sobie ten wniosek wsadzić waytogo.gif
tak mi powiedział facet co mi auta ubezpiecza, nawet dał mi taki kwit co bym nie szukal, jak to wsadzic ? czyli nie ma szans na to ze oddadza mi kase ?
> oddadza mi kase ?
Umowę ubezpieczenia OC może wypowiedzieć KUPUJĄCY.
Tylko i wyłącznie. Jeżeli to zrobi, to zwrócą pozostałą część składki.
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...), która mówi
Quote:
Art. 31. 1. (12) W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
2. (13) W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.
i przekładają to na ludzki język. OC poprzedniego właściciela jest ważne 30 dni, w tym czasie masz wybór:
- albo ją wypowiadasz na piśmie i wygasa ona z dniem sprzedaży plus 30 dni
- albo jej nie wypowiadasz i jeździsz do końca jej okresu ubezpieczenia (tylko pamiętaj, że jeżeli jej nie wypowiesz na dzień przed jej końcem to się automatycznie wznowi na kolejne 12 miesięcy). Jeżeli jej nie wypowiesz to możesz (ale nie musisz!) się zgłosić po re kalkulację składki (i przy okazji dostaniesz aneks z Twoimi danymi osobowymi i z nowym numerem rejestracyjnym). Jeżeli tego nie zrobisz to powinieneś ze sobą wozić umowę K-S żeby policial.gif się nie przyczepił w razie czego. Ewentualne szkody nie będą się liczyły na konto poprzedniego właściciela, bo zgodnie z Ustawą on powinien w ciągu 30 dni poinformować, że auto sprzedał i podać do ubezpieczyciela Twoje dane osobowe więc w razie czego szkody pójdą na Twoje konto.
> konsekwencje?
Dokładnie TAK! Konsekwencje za to żadne nie grożą, bo tak chciał ustawodawca wink.gif
