alarm FOX`a
Dowiedziałem się, a raczej spostrzegłem, że poprzedni właścicel zostawił mi unolota z zamontowanym, lecz wyłączonym alarmem firmy FOX. Niestety nie wiem dlaczego został odłączony, najprawdopodobniej z powodu rozkodowania centralki (pozostawiony na dłużej bez zasilania). Stąd moja prośba do wszystkich właściciel takowych alarmów: każda informacja mi się przyda, więc piszcie, bo chce go na nowo odpalić. W sieci oprócz schematów nic innego nie znalazłem, a przydałby sie np. sposób ponownego kodowania. Nie wiem jeszcze co to za model, na obudowie nic nie pisze, ale postaram się jak najszybciej dowiedzieć. Jeśli to coś da to na pilocie mam tylko jeden przycisk smile.gif
A ja się dołącze. Poprzedni własciciel zostawil Uno z alarmem, ale bez pilota... Czy musze jezdzic i szukac jakiegos specyficznego pilota, czy sa moze jakies uniwresalne?
IMho nie ma sensu się z tym babrać, wywalić centralkę i założyć nową, kable mogą się przydać po starym alarmie ok.gif
A po drugie to nie mam grosza przy duszy a jeszcze pare rzeczy do wozu musze kupić...
> A w moim przypadku?
w kazym przypadku, dowiedz się tylko - odczytaj z centralki co to za ustrojstwo jaka marka i typ i na pewno coś znajdziesz
> przycisk
Nie ma czegoś takiego jak rozkodowanie centralki. Jak już to mogły piloty wypaść (w Foxie się to raczej nie działo). Podejrzewam, że coś jest uszkodzone, najprawdopodobniej koder w pilocie, albo w.cz. w centralce.
Jak coś to pisz, postaram się pomóc.
Masz dwa piloty???
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że kiedyś w warsztacie aku był odłączony na dosyć długo (chyba ponad 48 godzin) i jak mechanior go ponownie podpiął to alarm zaczął wyć,a nie wiedząc jak to wyłączyć po prostu wyłączył cały system. więc stąd wnioskuję że coś sie musiało poprzestawiać zeby.GIF
mam tylko jeden pilot, drugi sie rozsypał po upadku z dużej wysokości (??)
najlepiej będzie jak podjedziesz do firmy , z której masz alarm i zakupisz nowy pilot , wówczas wgrają ci go do centraliki i będzie ok.gif
ja tak miałem przy swoim uniaczu , pilot poszedł się 270747800-sex.gif podjechałem do Foxa kupiłem nowy pilot i wgrali mi go do centralki koszt 70zł wraz z wgraniem
dobra, więc zajrzałem jeszcze raz pod maske i to co widziałem wcześniej z logiem FOX`a to syrena grinser006.gif
kostka jest odłączona...
poszedłem po kablu do przelotki na wysokości pasażera, potem od wewnątrz próbowałem znaleźć centralke, ale ni ch... angryfire.gif
dokopałem się do komputera (który jest de facto od razu widoczny)
poszedłem ręką wyżej i nic nie wymacałem...
wie ktoś może gdzie się te centralki wrzucało??
W ciągu całego dnia się tak zastanawiałem, jutro musze to sprawdzić, wykręce syrene i ją rozkręce, bo mi to spokoju nie da...
ale z drugiej strony to po co byłby ten kabel do kabiny??poszukam jeszcze w okolicach kontrolki z alarmu, po lewej stronie kierownicy...
> Rozkręc, bo ja pamiętam Foxa w komplecie z syrenką
Dokładnie - były takie tzw. kompakty. Były też syreny z czujnikiem wstrząsowym Foxa.
a więc postanowiłem dokładniej się przyjrzeć tej syrenie,nawet ją rozkręciłem. I rzeczywiście, w środku jest jakiś spory układ, jest też dioda, więc całkiem możliwe że jest to wspomniany kompakt. Niestety dalej nie wiem co to za model...mam pare fotek jakby co:
> jakby co:
To jest właśnie syrena z czujnikiem wstrząsowym. Gdzieś w aucie jest jeszcze centralka.
> jeszcze centralka.
3dni na to poświęciłem i nic, szedłem po kablach, od diody i nigdzie mnie to nie zaprowadziło. Szukałem w środku, pod maską, nawet pod auto zajrzałem spineyes.gifspineyes.gif
Nawet nie wiem jak to ma wyglądać, szukałem jakiejś lepy firmowej... ide boozing.gif bo już nie moge normalnie...
> Tylko gdzie do jasnej ch...ciasnej
> pod auto zajrzałem
> ide bo już nie moge normalnie...
> pod auto zajrzałem
A sprawdz moze za zegarami(wystarczy odkrecici 2 srubki na klucz ampulowy).
Juz widzialem w niejednym uniaczku wlasnie w tym miejscu centralke.
Ja bym zobaczyl jescze z przodu, pod wygłuszeniem w okolicach nadkoli badz tez w okolicach komputera.
pozdr
> Witam
> ampulowy).
> pozdr
hmm no pod zegarami nie sprawdzałem...
W okolicach kompa, nad schowkiem i w okolicach prawego nadkola nic nie ma. Po drugiej stronie zresztą też...
poprawka:
pod zegarami nie ma...właśnie sprawdziłem i oprócz kabli i jakichś kostek nie ma nic więcej...nawet w okolicach po lewj i po prawej stronie pod deską nic nie ma...chyba bede go musiał rozebrać CAŁY, do naga... sick.gif
