co mowicie o tych nadkolach??
> witam znalazlem takie cos
> http://www.allegro.pl/item178518188_nadkole_nadkola_opel_astra_tyl_przod_producent_.html
> cena dobra co mowicie warto kupic??
witam
założyłem nadkola u siebie... plus nie słychac jak się jakieś żwirki i kamyki obijają no i podobno zabezpiecza to nadkola przed rudą smile.gif
minus to to że jak jest komplet na pokładzie to na dołkach potrafi ciut przytrzec . ale ogółem spoks .
pozdro
Chcesz zakladac z tylu? A miales do tej pory? Imo, lepiej zrobic porzadna konserwacje i tak zostawic. Tutaj syf i sol splywa na bierzaco, a jak zalozysz nadkole, bedzei sie zatrzymwyac miedzy nim a blacha i zrec asterke. Na wlasne oko widzialem i rozmawialem z brejdakiem - nexia jezdzila od nowosci bez nadkoli z tylu - bez rdzy, zalozyl nadkola i koles przyprowadzil za jakies 2 lata na robienie blacharki, bo pod nadkolami mocno zjadlo blache. Sam przemysl, ja sobie nie zakladam, o nie.
dzieki za rade myslalem wlasnie o tym ze z myciem bedzie klopot , to lepiej ta kase na bolla przeznaczyc i wypsikac porzadnie
dzieki
Nie ma sprawy. Wiesz, zaden ze mnie autorytet, mowie co widzialem i powtarzam to co zaslyszalem od brejdaka i wujasa mechanika. Jakby to bylo rzeczywiscie potrzebne, to by montowal to opel od razu w fabryce. A taka wydmuszka za 20zl to raczej nie bedzie "to". Powodzenia przy konserwowaniu - mnie tez to czeka lada dzien 20.GIF
Dziwne... bo jak ja kupowałem w sklepie nadkola to pytali jaka buda... więc nie wiem czy te uniwersałki się zawsze sprawdzą...
Tak na marginesie moje w kombiaku pasowały na tyle dobrze że 1,5 roku jeździłem z nimi BEZ żadnego wkręta - trzymały się same po założeniu. Dopiero niedawno po założeniu większych felg i szerszych kapci na zakrętach zaczęło troszkę przycierać więc dałem kilka wkrętów i lekko je popodcinałem.
ja nie mialem wczesniej i zalozylem bo to co zobaczylem co sie gromadzi w tych zaułkach w nadkolu obok wlewu paliwa to postanowilem zalozyc. bloto tam bylo takie nagromadzone ze ciezo bylo to srubokretem wyskrobac o myciu cisnieniowym nie wspomne... ja nadkola kupilem za 17 zl w sklepie motoryzacyjnym...
Poprzedni wlasciciel czyscil na bierzaco i ja czyszcze na bierzaco przy myciu auta i mam czysto (w granicach rozsadku, przeca nikt po 1 kursie nie bedzei pucowal nadkoli hehe.gif ). A dawno temu zakladales? Wierciles? Dobrze pasuja? Nie tluka sie? Nie obcieraja konserwacji i lakieru?
u mnie poprzednik chyba nie zagladal do nadkoli wogole bo tyle tam bylo syfu tak jakby od nowosci tam sie gromadzil, a ja zalozylem nadkola po zrobieniu konserwacji podwozia i profili zamknietych. nadkola sa na 2 albo 3 wkretach, dobrze pasuja nie obcieraja lakieu bo nie maja jak...zabezpieczone mam tez ta czesc blotnika ktora jest podgieta do srodka wiec wszystko jest ok.
No oby Ci sie sprawowaly jak najlepiej 893goodvibes.gif Ja jednak jestem zwolennikiem konserwacji na bierzaco niz zakladania nadkoli skromny.gif
Od nowości nie mam z tyłu nadkoli . Fabrycznie wnęki kół tylnych zabezpieczone są grubą warstwą chyba PCV . I jak na razie po 6-ciu latach to wystarcza ok.gif
> Warstwa pcv? Moze to jednak nadkole?
producent nie przewiduje z tyłu nadkoli , tylko z przodu . Dlatego tylne wnęki są tak zabezpieczone . To wygląda jak bardzo twardy wosk lub dość miękkie tworzywo albo lepik grubości z 0,5 cm przyklejone do blachy
To i ja mialem takiego "gluta" ale sporo cienszego, juz sie konczy, stad przymiarka do konserwowania. Wiem, ze fabrycznie nei ma, ale moze Twoj poprzednik sobie zrobil wink.gif Widac masz porzadnie zakonserwowany sprzet wink.gif
Ja założyłem nadkola po 4latach eksploatacji auta. Oczywiście najpierw mycie suszenie konserwacja i potem nadkola . To było w 2004/05 i do dziś zero rdzy.
> ale moze Twoj poprzednik sobie zrobil Widac masz porzadnie
poprzednika nie było bo auto mam od nowości zlosnik.gif . Skoro dali 12 lat gwarancji na blachę to musieli się przyłożyć do dobrej konserwacji zlosnik.gif
Mam kuzyna lakiernika. Odradzał mi montowanie nadkoli. W zamian za to dokładnie je umyłem i potraktowałem specjalnym środkiem (po otwarciu puszki wygląda jak farba, śmierdzi rozpuszczalnikiem nitro, po pomalowaniu np. pędzlem zasychało tworząc grubą warstwę - coś jak guma). Kuzyn stosuje to od lat i nie ma stresu. Po zimie mogę powiedzieć, że u mnie zero rdzy. Oczywiście zimą raz na ok. 2 tygodnie dokładne mycie nadkoli.
Moim zdaniem to skuteczniejsze niż nadkola, bo można dokładnie je wypłukać.
Co do tego środka, to jutro zamieszczę fotkę puszki (ta "guma" występuje w czarnym i szarym kolorze).
Ja mam założone i żadnych złych efektów tego nie widzę i pewnie nigdy nie zobaczę. Nie wnikam dlaczego OPEL nie zakłada fabrycznie tych nadkoli, ale fabryczne zabezpieczenie jest gó....o warte - wiem co mówie bo mam już rude tam gdzie zwykle u opla ona występuje.
Jak dobrze oczyścisz, potem baranek, potem warstwa na pędzel i w końcu na to nadkole to za Chiny Ludowe nie widze możliwości żeby coś CI się tam zalęgło. Kilka AII widziałem bez plastików i sporo z nich miało identyczne bąble jak ja.
