Bak paliwa jest mokry od dołu
Witam mój Uniaczek ma mokry bak od dołu - stąd pytanie czy i jak dokręcić śruby, może jest to kwestia tej rury, którą dochodzi benzyna podczas tankowania - czy można to dokręcić, czy ktoś to robił? Dodam, że od strony pompy paliwa od środka wszystko jest OK, w środku nie czuć benzyny tylko na zewnątrz trochę ...
sprawdź czy bak nie cieknie na wzmocnieniu od dołu zbiera się tam wilgoć a ruda już robi swoje to częsty przypadek w Unolotach chyba że ktoś ma plastikowy ale to już inna bajka
wilgotny/mokry/kapie... jeśli traci szczelność wymień niebaw się w klejenie... szkoda czasu jak niezłapie... kupiłem na aledrogo i jest OK. a są coraz tańsze już za 200PLN nówka sztuka..
temat poruszalismy juz wiele razy -jesli puszcza bak na łaczeniu tej blaszki co jest na spodzie baku po srodku to jedyna rozsądna rada to wymienic na nowy szkoda czasu na klejenie mowie to zwlasnego doswiadczenia
jak zaczyna przeciekać to nic tylko wymiana...
tylko musisz wiedzieć jakiego szukasz bo są 2 rodzaje...
nie warto bawić się w łatanie
Akurat tu z Toba sie nie zgodze. Ja mialem podobny przypadek i udalo mi sie sprawe zalatwic pozytytywnie.
Nie polecam bawic sie w klejenie - to nie jest dobre rozwiazanie. Bardzo szybko zacznie znowu przeciekac.
Ja wzialem kawalek blachy miedzianej grubosci 0,5 mm (rozmiaru nie pamietam, ale wiekszy niz ramka pod bakiem) i przylutowalem do spodu baku.
Musisz zdemontowac bak i posiadac duza lutownice (dachowa). Trzeba oderwac ramke, potem przylutowac "miske" (jest w srodku baku) w odpowiednim miejscu (przy okazji zalutowujac otwory w baku). Teraz na to wszystko trzeba nalutowac late z blachy miedzianej. Potem mozna maznac bak biteksem.
Tak nareperowany bak nie cieknie juz od 2 lat i mysle, ze przetrzyma te nowe (a cen naprawy to kilkanascie zlotych).
Stara śpiewka - każde Uno tak ma (tylko zależy kiedy)
Czeka cię wymiana baku lub lutowanie
Koszt od. 150 PLN w górę - bierz się za to bo to potrwa tylko kilka dni i zacznie cieknąć ostro - poza tym jest to niebezpieczne...
Jak chcesz polutować to mam magika co mi to robił na Skierniewickiej...
Baku szukaj na Allegro - raczej nie bierz używki tylko nówkę "rzemieślniczą" (trudno trafić), oryginał jest horrendalnie drogi...
Z tym ze zacznie szybko leciec to tez nie dokonca jest tak - pewnie zalezy jak pekl - u mnie cieknie od ponad miesiaca. Wstrzymuje sie z wymiana/naprawa na cieplejsze dni i urlop - wtedy mam zamiar zrobic blacharke (progi i troche podloga), elektryke (trzeba porzadek w kabelkach zrobic) i zawieszenie (amorki i silentbloki).
rura zwykle peka w okolicach opaski. i jesli to ona, to mialbys mokra belke. sprawdz to na poczatku. jesli z rura wsjo ok, to bak.
> spodu baku.
Ja akurat temat łatania baku przerabiałem 2x i za drugim razem wymieniłem na plastik
kupiłem na szrocie
Łatanie zdało się na jakieś 1-2 lata i koniec... znowu była kicha
za pierwszym razem robione to było w warsztacie więc nie było mowy o jakiś domowych sposobach czy kombinacjach
Jeśli spód baku mokry, to rdza zeżarła blachę wokół debilnej ramki pod dnem. Dobry zbiornik to nowy zbiornik - ale ten jest totalnie za drogi, szczególnie oryginał.Podróby rzemieślnicze nie są zabezpieczone przed korozją i żyją niedługo, na dodatek otwory nie pasują.
A ja mimo wszystko polecam klejenie na zimno, a nie polecam lutowania na mosiądz ani nawet cynę (niebezpieczne opary benzyny przy wysokiej temperaturze=wybuch!), z uwagi na trudność oczyszczenia do białego metalu.
Polecam ręczne oczyszczenie z korozji i warstwy zabezpieczajacej (praca bez najmniejszego iskrzenia!), odtłuszczenie i założenie łat (najpierw mniejsza ale precyzyjnie nałożona na czystą odtłuszczoną powierzchnię, potem łaty większe na dużej powierzchni, najlepiej pas szerokości ok. połowy baku, z końcami łaty zachodzącymi aż na pionowe powierzchnie baku).
Łata z płótna szklanego, potem maty szklanej, ze 3 warstwy, przesycona żywicą epoksyd w każdej warstwie. Wskazane byłoby oderwanie ramki blaszanej i oczyszcenie pod nią blachy, nałożenie warstewki kleju- kompozytu odpornego na benzynę, ostatecznie gęstego kitu epoksydowego, a na top dopiero kolejne warstwy łaz płótna i maty.
Ja tak zrobiłem samodzielnie i jest tanio, szczelnie od 3 lat i ok.
> otwory nie pasują.
> do białego metalu.
mnie dzióry spasowały... i bak zabezpieczony bietexem poprawiłem barankiem 0.5l sprey i jest guuut rok temu dałem za nufke 280PLN z przesyłką dhl. zamówiłem rano a na drugi dzień wieczorem przyjechał ze Szczecina... CZY TO JEST DROGO?? U MNIE W SKLEPIE WOŁALIII 450 debileeee 270751858-jezyk.gif
http://moto.allegro.pl/item178111639_zbiornik_uno_promocja_wysylka_gratis_.html
