Clio - metaliczny stuk przy cofaniu
> Co może mieć takie luzy w zawieszeniu, że po zaparkowaniu i
> rozpoczęciu cofania słychać z prawej strony metaliczny
> pojedynczy stuk ?
> A może to coś w zacisku - luźny klocek ?
moze coś w zacisku ... ale moze coś innego
podniosłem auto, zdjąłem koło i na pewno do wymiany są łączniki stabilizatora do wahacza - gumy są wyraźnie zużyte
co więcej - cieżo powiedzieć ... może też coś być z górnym mocowaniem McPersona ...
> McPersona ...
> trza będzie kiedyś do mechaniora podjechać
Witam.
Wymieniałem te gumki od stabilizatora i to u mnie nie pomogło... dalej się tłukło coś na nierównej nawierzchni (np kostka) pojeździłem popytałem i sprawdzałem i żeczywiście tłukły się klocki hamulcowe w zaciskach. Objaw był jednak bardzo dziwny bo w zimie tłukło się jak by metalowe kulki latały w metalowej beczce a latem nic nie robiąc z tym stukanie ucichło.
Czytałem jednak też gdzieś na forum że w tych renówkach po pięciu latach na 100% do wymiany łożyska od górnego mocowania amortyzatorów ... tak jak pisałeś wczesniej . Być może Twoje przypuszczenia są słuszne. Napisz co było jak się z tym uporasz bo ja pomimo że nie mam już tego auta to nigdy nie udało mi się tego rozgryźć i ciekawi mnie to. Pozdrawiam.
> Witam.
przy jakiejś okazji zbiorę się do mechaniora
łączniki stabilizatora oba i górne mocowanie prawego amora
  • 2 miesiące później...
> Witam.
śruba trzymająca stabilizator do wahacza łatwo wychodzi po odkręceniu nakrętki ?
potem przy montażu nowych gumek są jakieś sprytne myki ?
makrętkę trzeba dać nową ?
> nakrętki ?
U mnie ta śruba przerdzewiała i pękła zlosnik.gif i jakiś czas jeździłem z luźnym stabilizatorem.
W sobotę wymieniałem wahacz, i kupiłem nowe te śruby... koszt 15zł/szt
Jak odkręcisz tę nakrętke to już nic tej śruby nie trzyma... chyba że sprasowana guma, ale wtedy trzeba młotkiem mlotek.gif
Tak, w komplecie z nową śrubą nie dostałęm nakrętek, dopasowałem zwykła jęsli mnie pamiec nie myli to zwykła M6 jest. A myk jest jeden zlosnik.gif trzeba drągiem dogiąć stalilizator żeby ci gwintu starczyło, ja jeszcze dodatkowo drugim lewarkiem dociskałem stablizizator bo drąg nie wystarczał.
A co do pukania przy cofaniu..... to ja obstawiam poduszkę skrzyni biegów lub silnika. Guny przy stabilizatorze nie dają takiego efektu, one pracują tylko gdy auto się kładzie na lewo bądz na prawo.
> U mnie ta śruba przerdzewiała i pękła i jakiś czas jeździłem z
> 15zł/szt
płaciłem 25 za dwie strony z gumkami
ale dałem właśnie mechanikowi do zrobienia, przy okazji, bo rozrusznik zastrajkował
tam jest nakrętka ... ale zdaje się samokontrujaca ... zwykła odkreci się ...
> się ...
Się wie zlosnik2.gif sa sposoby na nieodkręcenie nakrętki.
Ja w przyszłą sobote wymieniam drugi wahacz...
To wogole ciekawa sprawa jest... tulejka wahacza kosztuje ok 10zł a sa ich 2 sztuki, wymiana sworznia wahacza koszt ok 30zł , a cały kompletny wahacz 55zł zlosnik.gif Czyli opłaca wymieniać sie tylko komplet.
