Zawór spryskiwacza tylnej szyby
Pytałem o to w tym wątku :
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=272930360&page=0&view=collapsed&sb=5&o=7&vc=1
W którym miejscu jest ten zawór ?
Czy to jest w miejscu gdzie łączą się 2 przewody przed spryskiwaczem tylnej szyby ? Z FC wynika że tak, ale u mnie tam jest tylko jakaś przejściówka i nic więcej (wogóle nie ma tego zaworu)... wymieniał to ktoś ?
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=27291471
> ale jakoś bez odzewu
> wymieniał to ktoś ?
Jeżeli chodzi ci o zaworek zwrotny to znajduje się on pod maską, w okolicy zbiornika z płynem, nie pamietam teraz dokładnie w którym miejscu ale gdzieś na wierzchu.
Pozdrawiam!
> Polecam lekturę:
> http://www.ciop.pl/1299.html
Lepiej byś poszedł do samochodu i sprawdził gdzie masz założony ten zawór ...
> Pozdrawiam!
icon_eek.gif To ja myślałem że ten pod maską jest do przednich spryskiwaczów... Na pewno to jest ten do tylniego spryskiwacza ?
> Co ma piernik do wiatraka
Tak zapobiegawczo i w trosce o zdrowie kolegi.
> zawór ...
Hmm a Ty nie masz go w tym samym miejscu?
> wymieniał to ktoś ?
jak by on mial byc na samym koncu to byloby to bez sensu bo ma on przeciez zapoobiegac "uciekaniu" plynu z przewodu tylnego.
aha aha aha :-)) sam w zeszłym roku wymieniałem, ten od przednich chyba jest przy rozgałęzieniu spryskiwaczy przednich
> No nie jest to hot-sex-line...
> U mnie jest tutaj: To chyba ten od tyłu...
> no niestety
> Czyli szukać z przodu... to po co ja rozbierałem tylną klapę
> ja tak samo zrobiłem
> to mnie uspokoiłeś
> Idę pisać fotorelacione z zakładania paneli głośnikowych
u mnie wygląda to tak: ten przewód owinięty czerwoną taśma bo musiałem złaczyć na krótko bo ten zaorek sie zapchał i go jeszcze na dodatek gdzies zgubilem..
to za ile kupiłeś i gdzie? i czy teraz psika od razu po uruchomieniu spryskiwacza?
> spryskiwacza?
kupiłem w ASO za 4 zł. Numer podał punti w tym drugim wątku. Zaczął psiakać od razu po uruchomieniu a nie tak jak wcześniej po około 10 sekundach waytogo.gif
