jakie felgi
Witam Koledzy,
Dzisiejszy dzień nie był dla mnie szczęśliwy. Gdy rano zaszedłem do piwnicy chcąc zabrać letnie kółka okazało się, że już ich tam nie ma
Nie będę już teraz opisywał co wtedy powiedziałem i jak się czuję, bo szkoda na to czasu. Teraz muszę bowiem jak najszybciej zorganizować sobie nowe kółka. Nie pamiętam jednak, jakie to były felgi (szerokość chyba 5.5, napewno 14 cali, ale jakie ET, jaki rozstaw otworów, jaka średnica otworu centującego?). Dodam, że były to fabryczne felgi opla, jeździłem na oponkach 185/65 R14.
P.S.
Wiem, że wiele o tym było pisane na Kąciku, ale jakoś nie mogę znaleźć
u mnie to 4 x 100 et 49 (ale do 42 jest jeszcze do przyjęcia ) i chyba powinny być 5,5" bo teraz mam alu 6" (185/70/14") i troszkę mi jedno koło na zakręcie obciera. Fi otworu centrujące o ile dobrze pamiętam to 57,1 mm
Ja mam letnie oponki na alusach 7x15 et 38.
SOKÓJ CISZA 5 osób na pokładzie i nic nie ociera.
A mam nawet nadkola.
Zrobiłem jeden mały myk założyłem dystanse gumowe do sprężyn.
Już tak mykam rok - 25000 km i jest gitarka.
Zimówki mam 5,5x14 et 39 4x100 z oponami 185/60/14 i jest spokój.
Standardowa felga to 5,5x14 et49 4x100.
> Pozdrawiam
ja na zimę mam prawie to samo tylko fele nie 6" a 5,5" i jest oki
Po za tym jak sam napisałeś ET ma 38 a to już duża różnica.
  • 3 tygodnie później...
Czy ktoś może potwierdzić, że szerokość felgi nie może być większa niż 5,5"
Proszę użytkowników felg o rozmiarach 15 x 6 ET 49 ( np. z oponami 195/55 R 15) o opinie czy coś przyciera czy można takie felgi bez problemu do eFki założyć? Właśnie chcę zakupić takie kółka i nie chcę popełnić błędu.
Witam.
Chcę zmienić felgi na 14" (teraz mam 13"). Nie wiem jakie ma być te ET. Nie wiem czy da się założyć kołpaki każdego rodzaju.
Czy podejdą np. kołpaki oryginalne (od Astry, Vectry) na ET 49?
wczoraj kupilem sobie nowki aluski yay.gif a co i tak :14" et 38 4x100 srednica niepamietam ale sa pierscienie centrujace wiec nie ma problemu oponki 186/60/14 . Nic nie obciera i kozacko wyglada wink.gif
pozdro
srednica otworu centrujacego to 56,6
> wczoraj kupilem sobie nowki aluski a co i tak :14" et 38 4x100
Jaka jest szerokośc felg?
Czy ktoś może potwierdzić że felgi o rozmiarze: 15 x 6 ET 49 z oponami 195/55 R15 będą bez problemu jeździły w eFce?
beda ci jezdziły takie gumki al eja osobisci ebym kupił kapcie 195/60/15 bo mialem takie w F-ce i bylo lepiej co do komfortu niz na profilu 55 ja sam mam teraz do sprzedania komplet opon 195/60/15 po 6mm zeby.GIF
Ja mam u siebie felgi z oponkami 195/50 R 15 i przy 5 osobach i calym bagazniku podczas wyprawy do Zakopca kolka wytarly niezla dziure w prawym nadkolu. przy 4 osobach i 0 begazu tez czasem zatrze jak sie astrolot rozbuja... sick.gif
szerokosc 5,5 cala ale jak chcesz 195 to proponowalbym et minimum 38, a w asterce nadkola sa tak szerokie ,ze et 31 bez problemu wchodza i nic nie trze
W którym miejscu wytarły się nadkola? po bokach czy u góry? i na której osi? Masz może jakieś zdjęcia tych otarć?
Opel fabrycznie wkładał do eFek koła w romiarze 15 x 5,5 x ET 46 z oponami 195/55/ R15 i przy tych kółkach nic nie obciera. Zastanawia mnie więc czy tak drobna róznica w szerokości (0,5 cala) i w ET (3 mm) może być już przyczyną obcierania o nadkola? Wg mioch obliczeń koło wystawało będzie na zwenątrz więcej o +9,35 mm a do wewnątrz o +3,35 mm. Rozumiem, że ten centymetr więcej na zewnątrz jest decydujący? Szkoda, że OPEL zrobił tak małą tolerancję.
