Kontrolka swiec żarowych mruga...
Nie mam instrukcji ale domyslam się że któraś swieca padła. ale nie widze zadnych problemów z zapalaniem.
Po zagrzaniu swiec kontrolka gaśnie. Jak zapale zaczyna mrugać myslę że koło 10s.
Czy to świece do wymiany??
> że koło 10s.
to raczej nie swiece skoro nie ma problemu z zapalaniem
sprawdz styki w przekazniku albo masę przy centralce
Zapali bez problemów...
Mam to samo po wymianie świec - u mnie najprawdopodobniej w trakcie wymiany włączony był zapłon i teraz komp wywala błąd.
Jadę jutro na skasowanie i sprawdzenie wszystkiego po wymianach.
miałem pada świecy i też palił bez problemu i to przy niższych temperaturach....
> że koło 10s.
na 99% jest to świeca...
jeżeli tak to GORĄCO POLECAM oddanie auta do mechanika i niech on się martwi o wymianę.... bardzo często świece się porządnie zapiekają i łatwo jest je okręcić, jak masz szczęście to obejdzie się bez zdejmowania głowicy.....
mi się udało, nagwintowanie zerwanego gwintu bez zdejmowania głowicy, qmpel w punto II miał dużo mniej szczęścia i musiał zdejmować głowicę....
koszty i nerwy dużo mniejsze niż przy własnej robocie.....
A ja sam wymieniłem. Obyło się bez problemów. Pisałem o tym już ze 2 razy, że trzeba mieć odpowiedni zestaw kluczyków.
na mojej świecy się klucz FAKOMA połamał ......
myślę że to "odpowiedni zestaw"
miałeś farta i dobrze...
na ten 1% daje mi do myślenia miganie przez ok. 10s, bo przy padnięciu świecy miga 30s i jest to 29 razy zlosnik.gif
Może miga 30s nie kłócę się. To było rano i nie zwróciłem uwagi jak długo migało.
Myślę że faktycznie oddam do mechanika i niech się męczy. Tylko czy trzeba wymienić wszystkie 4 czy wystarczy jedną ??
I drugie pytanie jakie świece polecacie ??
> że koło 10s.
Poruszałem to tak samo. "Słynne" 29 mrugnieć swiecy po zapaleniu. pojechałem na kompa nic. dla pewnosci wszytskie błędy zostały skasowane. "Spec" powiedział, że takiego ciulowego dojscia do swiec to nie widział...i wszytsko zostało po staremu. pomrukiwał też cosik o dodakowym dogrzewaniu swiec ale bez przekonania. według mnie to nie swiece tylko cos przy przekażnikach palacz.gif
> skasowane.
Nie wydaje mi się, że na kompie pokazuje uszkodzenie świecy, ale upierał się nie będę.
Nie jest tak źle jak moje ręce tam weszły.
Moje świece też do zera nie padły (żadna), tylko "świeciły" na czerwono - miały duży opór. Błąd musi się generować od poboru prądu, czyli pośrednio od rezystancji świec - lub odwrotnie niewiem.gif.
Przypuszczam, że liczy się łączna wartość, dlatego wszystkie słabo grzejące mogą być traktowane jak np uszkodzenie którejkolwiek.
Gdyby padł przekaźnik, odpalał by tak słodko, a przynajmniej nierówno na początku pracował crazy.gif
jest ciepło to nie ma problemów z odpaleniem.
przechodziłem to samo jakis czas temu.jest napewno w archiwum.
Wymieniłem świece. Ale kontrolka co jakis czas dawała o sobie znać.
Pojechałem do chłopaków ktrórzy robią przy fiatach i alfach .
Sprawdzili cetralkę. Dla pewnosci wymontował ze swojego auta i podłaczył.
pozdrawiam
> podłaczył.
> Przyczyna migania - uszkodzona centralka
> zamówili - wymienili i od tamtej pory jest oki
> pozdrawiam
Dzisiaj się pojawiły problemy z zapaleniem. więc może to świece. Ale nei zaszkodzi sprawdzić przekaźnika. Tylko gdzie go szukac??
A jak można sprawdzićświece żarowe?
> długo migało.
ja mam febi
Mi mruga po wymianie świec na nowe - założyłem świece Borg i wyglądały trochę inaczej niż oryginalne Boscha.
Mechaniol stwierdził, że takiego gównianego dojścia jak w JTD Fiata do świec nie widział w innym aucie ... dodał, że jedna ze swiec mogła być jeszcze źle dokręcona i włączył zapłon - stąd błąd w kompie.
Powiedział, żebym pojechał wykasować i będzie git.
Jednak na początku coś było nie tak bo wogóle przy zapalaniu nie zaswiecała mi się kontrolka od świec żarowych - teraz już jest ok.
W każdym razie chyba już nie będę kombinował i zawsze bedę wymieniał na oryginalne Bosche.
przekaźnik jest umieszczony za aku i jest podwieszony na podstawie akumulatora , ale wątpię zeby to był przekażnik , bo to najmniej awaryjna część .......ja myślałem ze mi tez padł i poszłem kupić na szrot od ducato i tez nic , więc poruszałem wszystkiimi wtykami pod deską rozdz i Voila........dziafa, a w serwisie chcieli ode mnie za ten przekaźnik 250 zygli.......
przy sprawdzaniu będzie trochę kłopotu , bo musisz odkręcić każda osobno i sprawdzać spinająć (krótko nie dłużej niż 10 s) na krótko do aku ........tylko uważaj bo ugryzie ciepłem.......... jeszcze możesz na zimnym silniku , dotykająć każda, po przekręceniu zapłonu, ale słabo wyczujesz która ,grzeje
myśle ze kooledzy maja rację z tym błędem od zepsucia jednej z nich
> podłaczył.
> pozdrawiam
A ile kosztowała centralka? Bo ja chyba też muszę wymienić.
> Pozdrawiam
było to w zeszłym roku w listopadzie i kosztowało mnie 370zł.
nie wiem czy to dużo czy mało bo nie szukałem.
przystałem na propozycje zakładu w którym robiłem auto.
