zgrzyty w skrzyni??
zakupiłem samochód (civica ale prosze nie przenosić na skośnookich) i mam taki problem
otóż biegi wchodzą bardzo gładko i lekko ale czasami zdarzy sie że słychac zgrzyt. Czego to może być wina??
> mam taki problem
zgrzyt w trakcie wkładania biegu? każdego?
synchronizator albo spzregło dobrze nie wysprzegla
tak w czasie wkłądania biegu, może jeszcze nie wyczułęm samochodu niewiem.gif, ale nie zawsze to jest i praktycznie nie czuć wtedy żadnego oporu niewiem.gif
> mam taki problem
czy skrzynia ma olej?sprawdź
> każdego biegu czy któregoś konkretnego ?
różnie bywa, nie ma konkretnego
> może za szybko po wciśnieciu sprzegła probujesz wrzucić bieg?
możliwe, no ale sprzęgło jest na bakn wciśniete do końca
> a moze trza podciągnać ciut sprzegło
niewiem.gifdzieki
> dzieki
jesłi przy każdym biegu to się dzieje, to by wskazywało na sprzegło - moze linka się wyciągnęła i po wciśnieciu do końca nie wysprzegla
> wysprzegla
narazie to jeszcze nic konkretnego nie wiem, bo samochodem zrobiłem mniej jak 100km, i takie mam spostrzeżenia grinser006.gif
> mam taki problem
Jeśli przy każdym biegu to prawdopodobnie sprzęgło.
Jeśli przy 1 - 2, prawdopodobnie jest to synchronizator.
Lepiej aby się okazało że to pierwszy przypadek.
raczej jak z 2-3, 3-4 choć to jeszcze jest za mało jazdy zeby to tak dokłądnie napisać
