krokowiec 1.8 16V
Dzis przyjechal do mnie kumpel Vectrą B 1.8 16V z gazem.
Ma taki problem, ze na jaławym biegu obroty skaczą z 500-1200. Pierwsza myśl to krokowiec, tyle ze jak go wykręcić najprościej, jest przykręcony "krzyżakiem" a do tej śrubki na dole nie ma jak dojść.
I jeszcze jedno. czy zaślepienie EGRa coś zmieni, bo dziwnie mu ten silnik pracuje. chodzi mi o to ze do 3 tys obr to muł i na gazie i na benzynie.
> dojść.
> i na benzynie.
jak sciagniesz gumowy waz dolotu to powinienes dojsc bez problemu
Jeśli obroty same się zmieniają to jak myślisz co to powoduje?
Pracujący krokowy. Czego ludzie tak się czepiają tego biednego silniczka? On tylko rusza grzybkiem jak ku karze komp. To do niego trzeba mieć pretensję.
Tylko ze nieraz zdarza sie ze komp wysyla sygnal a silnik krokowy sie nie rusza grinser006.gif Taka opcja tez moze byc.
Ale jak tam jest silniczek w systemie forda to czyszczenie niewiele pomoze. Trzeba kupic nowy.
Jakby kolega luki211 podał model silnika to byśmy wiedzieli czy jest tam krokowy, suwak, czy elektryczna przepustnica wink.gif
Viki B miała 5 silników 1.8 16V
Może to pomoże, posiadacze w/w silnika maja problem z wolnymi obrotami. Przedstawiam opis problemu wg TIS-a
Doraźne środki zaradcze: 1590
Problem: Króciec przepustnicy - Wahania na biegu jałowym spowodowane zanieczyszczeniami
Modele: Silniki: Opcja:
Astra-G 1998...2000,Vectra-B 1998...2000,Zafira 1999...2000 X18XE1,X18XE1,X18XE1 Brak
Zażalenie: Silnik pracuje niestatecznie na biegu jałowym. Silnik gaśnie.
Przyczyna: Ograniczona regulacja biegu jałowego (adaptacja przepływu powietrza) spowodowana zanieczyszczeniem przepustnicy i ścianek przepustnicy przez system przedmuchu gazów.
Produkcja: Brak
Środki zaradcze:
W przypadku reklamacji klienta należy rozwiercić pierwotny otwór systemu
przedmuchu gazów w króćcu przepustnicy na 2 mm i w module sterującym
silnika wczytać zmodyfikowane oprogramowanie.
Wskazówka:
Jeżeli na króćcu przepustnicy jest naniesiony biały punkt, to oznacza,
że już przeprowadzono TSB 1590 (patrz rysunek IV, strzałka).
Sposób postępowania:
1. Wymontować dławik przepustnicy
- patrz czynność robocza "Wymontowanie i zamontowanie króćca
przepustnicy (nastawnika przepustnicy) (X18XE1), układ sterowania
Simtec 70 (X18XE1)", grupa "J", w odpowiedniej instrukcji serwisowej.
2. Ostrożnie zamocować króciec przepustnicy w imadle (rysunek I).
Ważne:
W celu ochrony powierzchni przylegania przed uszkodzeniem podczas
mocowania podłożyć szmatkę (1).
3. Zamocować wiertło w uchwycie wiertarki (rysunek II)
Wskazówka:
Użyć nowego wiertła 2 mm (lub jeżeli jest dostępne nowego długiego
wiertła 2 mm).
Długość wiertła musi wynosić co najmniej 45 mm od uchwytu wiertarki
do wierzchołka wiertła.
Sprawdzić prostoliniowość ruchu wiertła.
4. Rozwiercić pierwotny otwór systemu przedmuchu gazów w króćcu przepustnicy
na 2 mm (rysunek III, strzałka).
5. Oczyścić pierwotny otwór systemu przedmuchu gazów i króciec przepustnicy
za pomocą szmatki nie pozostawiającej włókien.
6. Sprawdzić, czy pierwotny otwór systemu przedmuchu gazów jest czysty.
Wskazówka:
W pierwotnym otworze systemu przedmuchu gazów i na króćcu przepustnicy
nie powinno być wiórów.
7. Zamontować króciec przepustnicy
Simtec 70 (X18XE1), grupa "J', w odpowiedniej instrukcji serwisowej.
8. Oznaczyć króciec przepustnicy za pomocą białej kropki, aby udokumentować
rozwiercenie otworu systemu przedmuchu gazów na 2 mm (rysunek IV,
strzałka).
9. Zaprogramować moduł sterujący silnika przy pomocy zmodyfikowanego
oprogramowania.
Wskazówka:
Zmodyfikowane oprogramowanie jest dostępne na TIS 2000 od CD 42
i może być stosowane dla wszystkich silników X18XE1.
10. Przeprowadzić uczenie adaptacji przepustnicy.
- Silnik nagrzany do temperatury eksploatacji
- Temperatura otoczenia wyższa od +5°C
- Włączyć zapłon na 15 sekund
- Wyłączyć zapłon
Części zamienne: Nr części: Nr katalogowy:
Uszczelka, króciec przepustnicy do 90543950 08 25 508
rury ssącej
Jednostki robocze: TC: JR:
T8 159 00 Rozwiercenie pierwotnego 92 10
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane dla pojazdów, które nie
przekroczyły 3 lat i 100.000 przebytych kilometrów.
Zwrot kosztów za czas przygotowania stanowiska pracy następuje według
wytycznych zwrotu kosztów gwarancyjnych.
Grupa funkcyjna: L - Układ paliwowy i układ wydechowy
Grupa zażaleń: 19 - Wadliwa praca silnika
Kod usterki: Nie
ściągniecie gumowego węza nic nie daje bo on jest obok. ale i tak juz nie ważne bo na jutro umówił sie w ASO. zobaczymy co zrobią.
A co do modelu silnika to cięzko mi powiedziec co to za model. vectra z 97r. 1.8 16V 115KM.
http://moto.allegro.pl/item177725228_opel_nowy_silnik_krokowy_uszczelka_gwarancja.html
kupilem ten i jestem zadowolony, zniknely problemy z gasnieciem na jalowym biegu. Wymiana bajecznie prosta.
