predkościomierz
dzisiaj przejechalem spokojnie ok 40 km (tak do 80km\h) , potem byla dluga prosta wiec postanowiulem przyspieszyc ,
przy predkosci ok 140 predkosciomierz zaczal wariowac , i wskazowka "plywala" miedzy 60-80 km\h
no i tak zostalo , jak sie zatrzymuje to opada do 0 przyepiszam to juz gorzej , do 40 w miare pokazuje predkosc, a potem to juz tak jak wspominalem wczensiej waha sie miedzy 60- 80 albo stoi na 60 ....
mial ktos cos takiego ?
jak sa nasze predkosciomierze zbudowane ? na lince ?
bylem u mechanika u ktorego robilem sprzeglo (wczoraj odebralem samochod) i wlasnie pytal sie czy na lince jest ...
mozliwe ,ze cos sie wypielo podczas roboty ? czy tez licznik kaput i do wymiany ??
> do wymiany ??
> z gory dziekuje za odpowiedzi
Skoro gosc zmienial sprzeglo to znaczy ze cala skrzynie zdejmowal.
Na 100% cos sie musialo odpiac.
Licznik jest elektroniczny a nie na lince.
aha , ale jest taka mozliwosc ,ze cos sie po prostu wypielo , tak ? no bo jutro tam na 11 jade i na kanał mam wjezdzac zlosnik.gif
Sprawdź połączenie przy wyjściu ze skrzyni biegów. Sam czujnik obrotów jest mocowany w gnieździe na skrzyni biegów na wcisk. Powodem może też być złe połączenie w kostce zaraz przy czujniku. Może mechanik nie docisnął dokładnie złącza przy składaniu.
no to sie wyjasnilo, sprzeglo bylo robione to odpinali kostke od czujnika. cos nawala (naderwany przewodzik albo zabrudzone zlacze, wersja najgorsza utracony, ulamanu czujnik i nie styka w srodku)
> srodku)
zobaczymy , jutro do nich jade , dzis tez bylem i powiedzial zebym jutro podjechal to sie na kanal wjedzie ....
wogole spoko goscie w tym zakladzie
wzieli 150 zl za wymiane sprzegla
sprzeglo kosztowalo 240
pozatym do roboty wyszlo ze trzeba zorbic uszczelniacze polosiek i linka do wymiany
to zaplacilem tylko za koszt czesci
uszczelniacze - 50zl
linka psrzegla - 40 zl
> linka do wymiany
> w sumie 480 + olej do skrzyni biegow
Witam. ja mam ten sam problem w Matei. licznik zaczyna oszukiwać po 15 minutach jazdy w okolicach predkości 100km/h. Napisz prosze jak wyjasni sie twoja sprawa.
nie ma sprawy , jutro o 11 bede u mechanikow to bede wiedzial co i jak , ale prawdopodobnie tak jak to sugerowali koledzy, powyzej sie cos zlosnik.gif
hmmm oby sie nie okazalo ze cos urwali lub ulamali zlosnik.gif jak czujnik sie wysypal to 100zl nie twoje zlosnik.gif
> hmmm oby sie nie okazalo ze cos urwali lub ulamali jak czujnik sie
> bez predkosciomierza da sie jezdzic
> i tak nie stosuje sie do ograniczen
no niby sie da zlosnik.gif tylko jak zdycha kabelek ktory sle sygnal do ecu to juz nie do konca sie tak da, zwlaszcza jak sie ma abs zlosnik.gif
> no niby sie da tylko jak zdycha kabelek ktory sle sygnal do ecu to
nie mam tych szatanskich wynalazkow zlosnik.gif jezdze bez abs i bez wspomagania kierownicy , nawet PP nie mam zadnej hehehe
abs ma cztery czujniki prędkości i nie mają nic wspólnego z ecu icon_eek.gif
prędkościomierz , obrotomierz i licznik kilometrów (na desce)jest podłączone do tego samego czujnika indukcujnego , tzw HALLA , więc jak mówisz ze da się jeździć to powodzenia , bo wtedy nie będą wysyłane impulsy z czujnika do zegarów i nie będzie ci wskazywał, prędkości, obrotów i co najważniejsze kilometrów przejechanych............hihi
a przejechane kilometry , ze nie bedzie pokazywal ?? niektorzy za to grubą kase placa zlosnik.gif
> co do predkosciomierza to sie juz wypowiedzialem
> obrotomierza nie mam wogole
> grubą kase placa
> a tak na serio to za godzinke pojade i bede wiedzial
zanim pojedziesz to wsadz łapkę za silnik od strony aku i zobacz ta wtyczke czy jest dobrze podłączona, bo podczas zdejmowania skrzyni mogli nawet nie zauważyć ze odpięła się (jeśli nie ściągali całkowicie skrzyni)
Wszystkich ignorujących niewłaściwe działanie prędkościomierza ostrzegam, że może to być objaw zeżarcia plastikowego "ślimaka" przez koronkę mechanizmu różnicowego, a to u mnie było pierwszym objawem (zignorowanym zresztą) poważnej awarii. Skończyło się wymianą skrzyni.
> wymianą skrzyni.
ano toże prawda ......... oprócz plastiku jest tam metalowy wałek , który może zrobić kuku twojej skrzynce
Było akurat wręcz przeciwnie - zerwała się zawleczka trzpienia mr, trzpień zjadł czujnik, a potem stopniowo wyżarł sobie dziurkę w obudowie.
> grubą kase placa
Naprawili?
nic nie napisałeś
