Hamulec ręczny...
Witam, moze wy mi pomożecie, niedawno w warsztacie wymieniali mi linki od ręcznego i rozpieraki....powiedzieli mi ze ręczny musi się ułożyc i wtedy podviągnąć i bedzie dobrze hamowal ale tak niejest, podciągali mi go juz 2 razy, dzisiaj znowu podciagłem, sciągłem bebny, wyczysciłem wszystko ładnie papierem ściernym i ręcznego dalej prawie niema....:( może macie jakieś pomysły?? bo ja juz niestety niemam....:( i jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu na belce powinna znajdować sie ta spręzynka?? bo ja jej u siebie niewiedze, ma ktoś moze zdjecie?? acha i jeszcze jedno, jak sciagłem bęben z prawego koła to wypadł mi jakaś sprężynka długośc około 5 cm, i niewiem od czego onajest, wyglada na to ze wszytsko jest tak jak powinno być
u mnie po wymianie calych hamulcow tez reczny nie bierze tak jak powinien. Jedno kolo hamuje bardzo dobrze a drugie bardzo slabo. Co jest tego przyczyna niewiem.gif
Ostatnio była na FU bardzo ładna fotorelacja z naprawy ręcznego właśnie, poszukaj to znajdziesz - są zdjęcia.
A na ile ząbków daje Ci się zaciągnąć ten ręczny do oporu?
i sam zrobiłem i są teraz żyleta na 2-3 ząbki
trzeba ściągnąć bębny i wyregulować na samoregulatorach / ja mam takie z ząbkami/
ręczny się robi samemu do tego nie trzeba mieć trzech klas
wystarczy klucz do kół i młotek no i majzel
na 2 ząbki....
> mnie też robili MECHANICY i było
> aż pewnego dnia się wk
> takie z ząbkami/
mogłbyś to dokładniej opisać bo niewiem zabardzo o co chodzi, moze jakies zdjecie poglądowe??
> na 2 ząbki....
To stanowczo za bardzo podciągnięty.
Lepiej niech będzie na 4 a zobaczysz że lepiej będzie trzymał, ale u Ciebie i tak przyczyna leży wewnątrz bębnów - coś tam masz zwalone... No i nie powinno nic wypadać jak się zdejmie bemben wink.gif
w takim razie popuszcze recny, mam nadzieje ze sie poprawi, a niewiesz co może być zwalone ??
manual widziałem, czytalem go w ten dzien co Paweł go zrobił i dzisiaj drugi raz, ale dalej niewiem co zrobic zeby hamowało, moze Paweł mi coś doradzi...
A sprawdź stan okładzin na szczękach i bębnów. Może Ci się zeszkliły (jak to się często <zawsze?> u mnie działo w maluchu)...
> (jak to się często u mnie działo w maluchu)...
wiesz może ile szczęki nowe kosztuja??
właśnie się rozglądam - od 28 zł (F126p), do 65 zł - podobno były montowane dwa rodzaje i trzeba mieć stare w garści żeby stwierdzić...
hmm ręczny jest dość prosty w zrobieniu tak żeby hamował aczkolwiek tak żeby hamowało na 2 koła to już wysza szkoła jazdy zlosnik.gif
> stwierdzić...
to szczeki z malucha pasuja do uno??
no to jak wiesz co trzeba zrobic to powiedz bo ja niemam pojecia
przez neta to sie nieda zlosnik.gif ale napewno musisz mieć w bębnie 3 sprężynki zlosnik.gif a może te ząbki na samoregulatorze Ci sie wytarły?
tak ale tylko do tych starych do Twojego niepodejdzie
podobno - jak sprawdzę to dam znać... w każdym razie mechanik mówił że na pewno trzeba wymontować stare i pójść do sklepu bo nie można kupić w ciemno - zdarzało mu się w w Uniakach z 1998 roku mieć problem frown.gif
> przez neta to sie nieda ale napewno musisz mieć w bębnie 3
> sprężynki a może te ząbki na samoregulatorze Ci sie wytarły?
a idzie kupic same samoregulatory??
niestesty nie trzeba całe szczęki kupić
Jeśli linki i rozpieraki są w porządku to problem tkwi , jak już wcześniej napisał PTR, najprawdopodobniej w wytartych ząbkach samoregulatora .
Najczęsciej ulegają one uszkodzeniu w momencie nieumiejętnego ściągania bębna hamulcowego .
Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze ułożenie linek hamulcowych , oraz stan ich pancerzy
pozdr
Jeśli wytarły się ząbki do automatycznego kasowania luzu, to o recznym zapomnij! Jest sposób, aby nie uszkodzić samoregulatora podczas ściągania bębna (jesli krawędzie bębna nie są przetoczone). Jedna osoba musi do oporu wcisnąć hamulec (nożny), w tym czasie druga musi przez otwór w bębnie czymś cienkim podnieść trybik ze sprężynką. Wtedy ściągamy nogę z hamulca, pod wpływem sprężyn szczęki się schodzą do siebie i bez problemu możemy zdjąć bęben. Trybik kasownika można oczywiście podnieść samemu bez wciskania hamulca, ale wtedy na 99% załatwimy jego ząbki i ręczny do pupa.gif
w takim razie w najblizszym czasie kupie sobie szczęki...
> ząbki i ręczny do
można to zrobić w jedną osobe bierzesz cienki wkrętak i wsadzasz w dziure w miejscu samoregulatora i i kręcisz bębnem tak żeby wkrętak w dół poszedł, tylko że ta metoda wymaga wprawy (zesztą podana mi przez kolege p-a-w-e-l ok.gif)
> podana mi przez kolege p-a-w-e-l ) Oczywiście, można to zrobić samemu,jak już wcześniej pisałem, tylko, że wtedy sprżęyna gwałtownie ściągnie szczęki i ząbki przejadą po sobie i raczej nie będą już takie jak przedtem.
A czy ktoś z was zajrzał do kółka i tego ściągacza który znajduje się na belce... tam gdzie się rozchodzą linki na koła hmm.gif może wam tam zardzewiało i poprostu nie działa tak jak trzeba hmm.gif albo jakaś linka skorodowała w pancerzu skromny.gif u mnie naprzykład skorodował rozpierak na tym łączeniu nitowanym i wtedy jedno koło nie hamowało ale wystarczyło rozebrać rozruszać nasmarować, linke wyregulować i wszystko było ok.gif
P.s. czasem bród gromadzi się w spreżynach linki przy samym kole i nie pozwala na zaciśnięcie ręcznego hmm.gif
> na belce... tam gdzie się rozchodzą linki na koła może wam tam
> zardzewiało i poprostu nie działa tak jak trzeba albo jakaś
> linka skorodowała w pancerzu u mnie naprzykład skorodował
kolega nieczyta dokładnie, pisałem ze linka i rozpieraki są nowe
A kółko na wahliwym ramieniu przy belce???
coś kolega dramatyzuje...
ani te ząbki nie mają rozmiarów zegarmistrzowskich
ani ich rola nie daje wiele możliwości "pośrednich" - żeby jakość tego uzębienia miała jakiś szczególny wpływ.
