Demontaż przedniej lampy
Witam wszystkich
Zacznę od tego ze od 5 chyba godzin siedze i szukam jakichs informacji - i nic (moze kiepsko szukam ?).
Potrzebuje informacji jak wyjac z auta cala przednia lampe.
Naczytalem sie juz o soczewkach kloszach myciu i innych ciekawych rzeczach.
Niestety nie trafilem na informacje co zrobi zeby po odkreceniu srub wyciagnac lampe z tego dziwnego zatrzasku (zaraz przy blotniku), strasznie tam ciasno. Brak mi pomyslu a nie chce czegos urwac.
Prosze o pomoc, moze ktos ma podobne doswiadczenia
na to tylko jedno rozwiazanie ... silowe
wyjsc musi
3 razy wyjmowalem lampe i za kazdym razem trzeba bylo sie nameczyc coby to wyciagnac ... ciagnij mocniej i wyjdzie
> mocniej ciagnij
> wyjsc musi
podpisuje się pod tym ....też nie wiedziałem , bo nigdzie nie piszą ze masz szarpac za lampę , ale po podważeniu śrubexem wyszło , wyciągnij przegłub (lampy) razem z plastikowym zatrzaskiem .....będzie łatwiej ........
> Witam wszystkich
> rzeczach.
te zatrzaski są bardzo skopane zeby.GIF musisz złapać lampę i pociągnąć ją do siebie wtedy wyskoczy!! jednak jak będziesz chciał wyciągnąć odbłyśniki nie będzie tak łatwo zeby.GIF
Wielkie dzieki.
Bałem sie, że jak za bardzo sie przyloże do tego to mi sie cos tam urwie. Teraz bogatszy o wasze doswiadczenia wiem, że to jest słuszna droga. Nie pozostaje nic jak tylko napiac muskuła.
> wyciągnij przeg ł ub
blush.gif - klękajcie narody!!!
A w temacie lampy i jej rozbierania - faktycznie w środku są podobne gniazda z unibalem - trzeba dźwignię zastosować i wyskakuje.
Zaraz ci się dostanie, jak mnie, za zwrócenie uwagi. Kolega miał 5 z polskiego na maturze. biglaugh.gif
cicho tam ........i tak się tym nie przejmuję........
Ok rozumiem. Dzwignia i nie ma bata musi wyjsc.
Jeszcze tylko jedno. Wysiagac sam ten cienki "przegub" czy cale to plastikowe ustrojstwo. Bo kolega wczesniej pisal ze cale bedzie lepiej. No pomecze sie i napisze jak mi poszlo.
Dzieki Panowie
> Witam wszystkich
> rzeczach.
> a po co grzebiesz przy lampach?
Jest tam w srodku lamy tak blaszka ktora jak sadze odbija swiatlo z zarowki na odblask. No i to mi sie wysunelo ze swojego miejsca i lezy sobie zaraz przy kloszu. Przy okazji pomyslalem o czyszczeniu.
> czyszczeniu.
> czyszczeniu.
tylko pomyśl jak chcesz to naprawić zeby.GIF bo to ci się nie wysunęło tylko odpadło 270751858-jezyk.gif
> tylko pomyśl jak chcesz to naprawić bo to ci się nie wysunęło tylko
> odpadło
trudno powiedziec co odkryje jak sie do tego dostane ale wyglada to tak jakby sie ta blaszka wypiela - wyglada na nieuszkodzona - okaze się i moze bedzie dobrze
jak pisałem ostatniego posta w tym temacie to aż lukłem na tą blaszkę i ona nie jest przykręcana, takie dwa haczyki metalowe są ściśnięte i ją trzymają, jak rozbierzesz to może to zaciśniesz jeszcze raz! ja bym dał na te haczyki trochę kropelki lub innego kleju, bo rozklejanie lamp to zeby.GIF upierdliwa robota zeby.GIF
> kleju, bo rozklejanie lamp to upierdliwa robota
Ok dzieki za sugestie Rzeczywiscie ponowne rozbieranie lampy nie jest najlepszym pomyslem. Kapne tam jakiegos kleju
No i jest problem. A mialo byc tak pieknie.
To badziewie okazalo sie pekniete - pewnie dlatego wypadlo. I co z tym zrobić ?
Klapa
Klej epoksydowy i jedziesz z koksem.
> tym zrobić ?
> Klapa
mam takie ustojstwo chyba. biglaugh.gif jak chcesz to moge odstapic cool.gif
pozdro
