Astra G - wyświetlacz TID
witam
od wczoraj mam ciemny TID, chyba to tylko podświetlenie bo jak dobrzesię przyjrzałem to wyświetlane są cyfry. Dlatego pytanie: czy jest jakieś drugie zasilanie czy szukać żaróweczek podświetlających sam wyświetlacz? Jak się do nich dostać?
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Najpierw sprawdź czy nie masz skręconej na minimum regulacji jasności podświetlenia (we włączniku światel), nie takie rzeczy się tu na forum działy wink.gif
Dostep do żarówek masz po wyjęciu TIDa, od jego tyłu. Tu znajdziesz fragment jak go wyjąć:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsolaled/konsola-led2.html
A tu widok żarówek:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/poradniktidled/tid1.html
> forum działy
> A tu widok żarówek:
dzięki ale mi chodzi o Astrę G.
co do regulacji podświetlenia jest OK - widzę to na pokrętłach i zegarach, sam TID jest ciemny.
pozdrawiam
> Lelek - ale to G jest
> pozdrawiam
Żarówki są zasilane z multitimera, jak i reszta żarówek w konsoli. Żarówki (2 sztuki) są dostępne po wyjęciu TID-a. Trzeba zdemontować całą środkową konsolę - przepis tu: link.
Pozdr.
dzięki wszystkim
chwilowo naprawiło się samo - pewnie nie na długo.
pozdrawiam
